查看: 4397|回复: 15
[求助] 西门子S7 300简单编程求教……超小白
发表于 2010-6-18 20:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?! F1 v( K, b) b: z* i% Y" m- b
- @& P! O  P  ^8 [, a" d
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay 4 W& S$ W; I& p4 B
是不能实现的:2 k: [6 o) ?5 K4 \
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
3 Z! t6 N- `8 G4 U' n; e可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" \  [3 e" T; M) q
1# kinglay
* y, s! ^. x9 I% F- @& n, l# T是不能实现的:
. Y* n/ \$ X* G( P: r+ b             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.0 o) _" i  F( e7 O
' S& G+ J: U9 q7 nlinhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P; i! B$ V3 V4 j1 x$ ]* `$ e你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 B1 I7 }1 s# l% c; f外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z6 N7 E: }, C9 p
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??, W! d& {! l( |) X, C9 a0 G: O% V; @! u
kinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思
7 Y1 Z; O2 _% y) A- R9 t- Z外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g2 U; u+ k: u0 c
4 q* f4 F' a* j  }2 S: ~: s9 l* A7 r
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
, G. M4 @! q6 O  o1 B0 ]  K4 `kinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET
pangpang + 3 应助。积极参予。
发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。
pangpang + 2 应助,参予。
发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay ' I1 t: t/ @  p4 q: W5 Z% B' r) l* o* }
0 M+ q( B# v( E2 w可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  : E0 J1 C0 l2 f- N0 L0 j
是不能实现的:
% x9 z, u* u( ]6 a             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
# ~! N* Y& N# B* ^, z可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。5 N0 I! J5 \5 B- r% @7 `/ V+ C
4 e9 u% G9 o, W9 I9 X/ a' d如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑 5 d" t& M4 u4 O! o* i
: j' s! O( A  U/ }3 O是可以的,编程时可以检测出:
& _% ~( J+ b, ], G1,上电前短接;5 T6 K( p  R: v7 m2 T4 A6 L6 W9 u
2,上电后短接;
# Q9 L7 \  Y+ M3 I  i2 B" R如图:
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。
