楼主 |
发表于 2010-6-19 16:46:27
来自: 中国山东青岛
最佳答案铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%)450毫升。
4 A; x- ?! P% _0 W. M3 B/ H/ [6 r H0 a- P
根据文献得知:
$ b$ X/ F) R8 `% {, f9 a5 P/ i' ]重铬酸钾:水:硫酸=1:2:20的配方去污效果最好。没有水,则洗液不稳定,密闭放置一个月,会析出大量CrO3红色沉淀。3 S) C! H: J+ U8 Q: N! k" L4 R
张昌才 任保水 铬酸洗液的去污原理及若干处方的实验比较 中国医院药学杂志1983年第三卷第三期第21-23页。5 ]$ l! b: [" B/ z& S! }
8 r( i2 ?# d5 t, I$ E; ~& ?# U/ L5 \) d' u实验器皿:橡胶手套,搅拌磁子,两个500毫升的棕色细口瓶,1升和200毫升的烧杯
: Y" J2 m! ?5 B2 J' O& `; o
. B3 n8 ~, f0 N( v1.重铬酸钾:需研细。原因:粉末更易溶解。操作就在通风柜,原因:研磨过程中扬起的重铬酸钾粉末有害健康。
" Q( A6 h$ M, o2.根据 MDL CrossFire Commander 7.0(Gmlin无机化合物手册) 查询得知:60度时重铬酸钾在重铬酸钾饱和溶液中的重量百分数为33.56%,换算60度100克水能溶解50.5克重铬酸钾。
" i4 s; w& d& x6 u6 w% }3 E3.先用水在60度下溶解重铬酸钾,可以加快配制洗液。不用冷却,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%),每次加入量小于10毫升。
( t j5 v+ F& q: E2 T5 z* W" m4.不用冷水浴。反应温度控制在小于90度。温度太高,水会蒸发损失。1 R4 p' ^) T Y5 C
5.重铬酸钾饱和溶液和硫酸发生下列反应:K2Cr2O7+H2SO4=K2SO4+2CrO3(沉淀)+H20( h# ]. @6 R! d M t" E3 H3 r& a
6.反应现象:75毫升的浓硫酸后变为浑浊粘稠红色液体,增加至200毫升的浓硫酸时变为黑红色澄清溶液,此时放热很少。
7 }1 W; U7 m, y) B6 g" h9 l2 g5 v7.重铬酸钾溶于水为吸热反应。2 S! m) v- e) Z7 j, m% g: a
8硫酸用工业级或化学纯就可以,不用分析纯。
8 @. D/ Y6 y. W" @这个配方您看可以吗?我在百度上找的 |
