查看: 3268|回复: 18
[求助] 油缸爬行
发表于 2010-6-18 22:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在公司发现,在电磁阀不动作的时候,油缸怎么会爬行,用的是三位四通电磁阀。并还带有单向阀。请各位大虾帮帮忙。
发表于 2010-6-19 01:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可能有空气
发表于 2010-6-19 05:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
爬行情况大吗?& z, T$ b2 i/ ~3 ^, L
有内泄吗  E/ u% ~; W" ?4 N+ H
检查一下油缸及油路
发表于 2010-6-19 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
内泄或单向阀有问题
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电磁阀 在不通电的状态下,是断开的呀!油缸内泄到有可能; I  X/ Q( i; {& Y! w% x4 z
还有一个奇怪的现象,拔掉油管后,他还在缓慢的移动。
发表于 2010-6-20 00:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
5楼的,电磁阀中位是什么机能、如果为Y类型的,则可电磁阀T口出回油被压太高;* W9 F4 ?+ @& _1 m$ I
至于你说的“还有一个奇怪的现象,拔掉油管后,他还在缓慢的移动。”,你指的是拔掉油缸的两根油管,油缸还在动吗????????????
发表于 2010-6-20 19:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先排尽油缸和油路中的空气,然后在观察有无爬行。
发表于 2010-6-20 20:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把你的问题尽可能详细说明,比如说油缸工作状态时水平还是。。?换向阀中位机能、原理图有的话效果会更好些
发表于 2010-6-21 12:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
爬行是非正常出行,应该是阀的问题。
发表于 2010-6-21 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南保山
也有可能是油缸的密封有问题。产生爬行的原因很多,一项一项排除吧。
发表于 2010-6-21 16:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果拔掉油油港的两端管路,油港仍然动,那么就不一定是阀的问题了,可能是油港有一端的油嘴堵住了,成了节流口了,拔开油管后,堵的一侧压力高,油港自然会动了,不知道说的对否,清搂住看看.
发表于 2010-6-22 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# 专家遇到新问题 ( d: e9 j0 B4 h/ }  ^$ `, P
查看电磁阀的中位机能,油缸是否内泄,给油缸排气。
发表于 2010-6-22 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要弄清该问题,楼主需提供1.阀的中位机能 2.工作状态 3.油缸的安装方式.
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
[img][/img]
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
中位不是Y型 ,都不通的。拔掉的是阀以后的油管,也就是说油缸出来,还剩两根油管。油管接头是快换接头。上升速度非常慢,
发表于 2010-6-25 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
快速接头拔掉以后 到油缸之间的管部分仍然有压力的 所以会移动
发表于 2010-6-26 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
缸内存在背压,同时非Y型换向阀与单向阀配合因内泄会有爬行现象出现。
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不太明白17楼说什么意思,什么叫背压
发表于 2010-7-2 17:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习,学习
