查看: 3627|回复: 8
[求助] 重金悬赏M7130磨床电气图故障点理解求助
发表于 2010-6-19 18:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1 D3 ~" C0 Y+ x5 m; n, b( c( s( }3 B: K; P( `8 }- u0 P
M7130磨床电气图求助
# o# H  ]- p$ j4 V$ h' _& [; Y. V5 ]; g8 N" ]7 G
图中的6    7     8    故障点怎么判别,和查找,最好的话,能整个图的原理能讲讲,谢谢,
发表于 2010-6-19 18:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 linhuahualin 于 2010-6-19 18:39 编辑 0 {  N' b& Q+ |' H0 y5 |7 p
M7130磨床电气图求助
" v4 Z/ b" `, w5 l! I5 X4 ]siemens70 发表于 2010-6-19 18:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c. O3 N8 v" S$ C9 C3 w! @呵呵,求助什么?
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得图中KA线圈不得电,KA常开不闭合,对于KM1和KM2是没有影响的,我想听听各位的意见,谢谢
发表于 2010-6-19 19:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
) D! i, l$ ^5 i5 R: X$ `
- I5 d/ w, S- ~. ^2 ]1 T& e7 C3# siemens70 2 V* N  ~7 C3 U) X+ s
    首先, 正常工作状态下,转换开关SA1(3,4)是断开的,SA1(3,4)闭合是为了检修或试车方便。5 R, |# K7 h  Z5 Z& g  L3 j& R6 L( w
    其次,KA并不是普通的继电器.它集合了低电压及小电流继电器为一体(在本电路中)。也即当电压低于一定值时,不动作;电流低于一定值时不动作.
3 w1 N( F+ h& j    所以当电磁吸盘的电流小于一定值时,KA不吸合,则KM1,KM2不能吸合.机床无法工作.也就是在退磁时,自的关停了所有电机.
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想起来了,这个是欠电压继电器,对吧,所以会有这样的原理
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有控制按钮SB1,SB2与接触器KM1构成砂轮电动机M1单方向其动感或停止控制电路
, u7 @4 H3 H; M8 V# x# g( {/ n" f1 w5 l7 y+ e
由SB3、SB4与KM2构成液压泵电动机单方向起动或者停止控制线路。
: @" R* l- V: C! j' _2 z
5 ]+ |, V7 F# d) [0 J电动机的起动必须在电磁吸盘YH工作,其欠电流继电器KA通电吸合,常开触点闭合 ,或YH不工作,转换开关置于“去磁”位置,触点SA闭合后进行。& F# l( j* w8 h5 J+ C) J
9 q( V2 n; `# G- O& B# i
电磁吸盘整流装置由整流变压器T2与桥式全滤波整流器组成,输出110V直流电压对电磁吸盘供电。- r6 Y2 y5 p% a" O6 ^! i: y5 N
# {: r3 r/ R7 a3 Y) ^! e: U" g电磁吸盘集中由转换开关SA1控制,SA1有三个位置:充磁、断电与去磁。当开关位置于“充磁”位置,触点与触点接通;当开关置于“去磁“位置时,触点及接通过;开关置于“断电”位置时,SA1所有触点都断开。对应开关SA1位置如下;
2 l/ i- `2 E3 k& E当SA1位置于“充磁”位置,电磁吸盘YH获得110V直流电压,其极性19号线为正,16号线为负,同时欠电流触点KA闭合,反映电磁吸盘吸力足以讲工件吸牢。这时可分别操作按钮SB1和SB3,起动M1与M3进行磨削加工。加工完成后,按下停止按钮SB2与SB4,M1和M3停止旋转,为便于从吸盘上取下工件,需要对工件进行去磁,其方法是SA1扳至“退磁”位置。
  R  K" }9 t; V$ y' H9 Z  ^当SA1扳至“退磁”位置时,电磁吸盘通入反方向电流,并在电路中串入可变电阻R2,用以限制并调节反向去磁电流大小,达到及退磁有不致反向磁化的目的,退磁结束将SA1扳到“断电”位置,便可取下工件。
0 d9 {, T! Q3 `0 R9 w1 ^+ M$ k! G; c# I8 I, B" p7 ~
; `# g- x) \; w' v" b7 Z- a
由照明变压器T1将380V降为36V,并由开关SA2控制照明等。
发表于 2010-6-24 22:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
是三个故障同时还是单个故障分析?
发表于 2010-9-23 17:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有难度啊
发表于 2010-9-26 20:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
万用表不用,用短接法一根导线解决问题,如果你的图纸和实物没有错的话。
