查看: 4536|回复: 10
[求助] UG F 值输出带小数点修改
发表于 2010-6-20 17:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
如下 f200.  修改成f200  怎么修改 希望各位大大帮助我下,先谢谢大家了,实在是没办法了,期待中,
 楼主| 发表于 2010-6-20 19:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
再次顶下,希望大家帮我下,感激不进呀。
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
怎么没人那 ,高手在哪里,在顶。
 楼主| 发表于 2010-6-21 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
很急,期待各位大师,版主相助,谢谢了。
发表于 2010-6-21 12:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
改是可以的,但是必须说明的是,这个是极度危险的,可能有的机床会降低1000倍,而且无法设置小数。见附件的4个红框,这是每分钟进给的改法,别的大同小异,1.将小数位改为0,2.将“输出小数点”勾去掉,3. 输出后置零勾上。
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
4 t/ N: _. h8 d" w& u6 u) H; o: Q3 P) N9 K+ `& J3 E
谢谢楼上的,zyc800,这里我修改了,一样没用,真无奈。修改了连G01都没了,更别谈输出F了。要改的是feed / F$ |/ s# R6 ?$ [3 |
还是十分感谢。
发表于 2010-6-21 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
怪事,我的改了可以的呀,我自己试过的。你不能只改“feed”那个格式的,那个没用。必须具体到哪种进给模式去改,像你举例的f200,应该是每分钟进给吧,应该改"Feed_MMPM"那个格式。你多试试看.我的G01也在呀。
发表于 2010-6-23 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换个后处理吧,楼主用什么机床系统?
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
已解决了,感谢大家。
发表于 2011-5-8 21:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请楼主告知是怎么解决的
发表于 2011-6-14 17:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
十分感谢,又学知识了,让我解决了F小数点后面也可以出数字,在攻牙的时候F是螺距,螺距经常会是小数的,现在就不用出了后处理后再手动改了
