查看: 1769|回复: 4
[求助] mastercam 这样的格式怎么改后处理???
发表于 2010-6-20 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
问题:9 T  k4 V, _: v5 x3 ^" T! q0 T' `4 i
6 h0 W8 N! e' f/ m$ _6 Y4 w
: Z# a: y7 `- O' S我想更改后处理文件,使后处理输出的程序能满足下面两点要求:
9 i3 H- z( s6 c# p. K' C. j; n! K$ c7 s1 j) J1 j
1.X,Z坐标能够输出小数点前的0(例如:把 X.123输出为X0.123)。
- Z  h9 G9 r7 w: T6 x' B/ b7 l" j
2.X,Z坐标能够输出小数点后的0(例如:把 X5. 输出为X5.0或者X5)。
发表于 2010-6-21 10:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
刚在数控论坛看到你这帖子了 嘿嘿
发表于 2010-6-21 12:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是在广州数控上用的,我也想知道!顶起来,期待高手!
发表于 2010-6-21 12:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,我有一个好办法,试过绝对不会错,打开程序编辑器,比如记事本,或者MASTERCAM自带的编辑器,查找替换,比如输入(X.),替换为(X0.),选全部替换,把Y、Z、F(程式中就这几个有小数点吧)全部替换了,这绝对能解决你第一个问题,而且不会出错,又不花费多少时间,但第二个问题我无能为力,希望高手出现!
发表于 2010-6-21 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
广州数控的,現在他們已開發出MC的後處理生成器,可以選機型,根據你想要的結果設置,後處理出來直接用
