查看: 2660|回复: 8
[求助] 哪位朋友可以个一个带G30回参考点的后处理
发表于 2010-6-21 12:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
哪位朋友能给我一个G30回参考点的后处理 不用G28的   加工中心 回零开关有故障了 所以要用G30来回零点 谢谢了
发表于 2010-6-21 21:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以自己把添加到后处理中
发表于 2010-6-22 01:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不是在後處理改
! r# e" o  C9 b, Y" C是在控制定義中→雜項整/實變數中改
5 G7 I( v4 F5 P  W改好後~儲存~離開mastercam! O: Y. C$ |. `  c0 u& M# V
再開啟~mastercam~就可以用G30了
发表于 2010-6-25 16:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
& e) Y6 @; f' @) j; c  {1 t( b. v/ B3 g: g. l' ~. u8 P$ ^
不知你的软件用的是什么版本的,可以自己修改的,以下是MC9.0的后处理
% i/ s# Z6 y1 }1 r8 z# }  T- n' Z5 [: x* }1 i; s5 w
+ H  L. x, P0 g# g 新建文件夹.rar (15.19 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-6-25 19:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SZHDS个人意见:5 E& @8 I; C0 C/ n/ R
                本人要原先的公司后处理(车削)的时候就会用到G30 x0 y0 ,而不是用什么后处理的,/ ]% X. p+ T2 P" @
只是直接后处理好后用手改的,
0 `. _4 f8 L) S$ o0 |一个原因是,手改随便可以改下刀速度跟第一刀的量,因为有时候不规则的毛坯很难控制刀的走量,所以有时候只能手游卡量了,在自己手改下刀路,
1 t0 I8 `9 r# H7 l而G30 X0 Y 0,是一刀走好后,刀具回参考点换点用的,随便也可以检查下,刀具号有没有错,,因为实际加工跟软件出的有点出路的,
发表于 2010-6-29 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个好办啊,你打开后处理文件(用记事本方式打开) 查找G28 再用G30 替换就可以了
5 r1 C2 T% t5 T0 F
/ B: B0 s' R/ G4 x5 QC:\Mcam9\Mill\Posts\Mpfan.pst  一般默认安装后 我们的后处理文件就是这个
5 R- E3 T" f4 H: a& U4 {3 a+ y* [1 ~
如还有问题请联系 QQ 876861040
发表于 2010-6-30 14:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也是用手改,5楼说的很对。毛胚不一样的话 要重改第一刀的进给和吃刀量的
发表于 2010-7-2 09:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带G30回参考点的后处理是不用修改的,$ x( w$ J9 m& X( a, u& s
只要在编程时,杂项参数内打上V就可以了
发表于 2012-5-2 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
打开后处理文件,找到303. G28 or G30 return (0=G28, 1=G30)? 0,你选择1就可以啦
