查看: 2278|回复: 2
[求助] 自动铜公外挂少些灵感
发表于 2010-6-22 00:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想给自己写一个习惯好用的外挂.现在有这样几个想法.
# y  ]0 N( x5 b! s1.用毛坯长宽以及高度来判断第一把刀大小,以及高速机或普通机.
/ F1 G0 M5 w. m4 D! F! y% p6 F     问题:有没办法像算产品重量那样,算出铜公体积,这样结合毛坯大小和铜公体积的差值能更好的判断出用什么样的刀
# O) ?% z$ A# e2.目前没有想好怎么判断二粗及二粗用刀
8 {/ i' m7 h8 O4 J" J6 w    问题:有没办法用残留边界做毛坯,算出这个多毛坯的体积.还有最小R角的问题
" Z6 R7 k1 J  I3.我用基准面做毛坯和浅滩边界做毛坯,用这两个差值算出铜公避空的直身位高度,用基准面上面的毛坯体积做参考。判断用多大球头刀,并判断下面直身位能不能到位,做出平底刀走等高补刀。
/ ~* Y5 g3 o+ Y+ o% J) \    问题:有没办法判断最小R角,及清角方式4 k' t3 x) L( _( L5 y% N# n0 Y! t% f* P& h
6 A2 \: H4 r$ l9 j* L! |当然,想法不成熟。判断多了,刀路算的也慢。主要是想在晚上自动干活,大家有兴趣的来讨论下,出些高招。
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有人考虑这个问题吗,还是说我走的方向不对,这个思路不可取
发表于 2010-6-24 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不付合大众化口位
