发表于 2010-6-22 19:59:04
来自: 中国安徽淮南
本帖最后由 cloudpeng 于 2010-6-22 20:00 编辑 - S! O, P m6 Y1 Q
! T, Q$ _. I" M% Y; j- X
双径节制是英制齿轮中获得短齿齿形的另一种方式,以提高抗弯强度。它规定较小的径节P2用来计算分度圆直径,较大的径节P1用来计算轮齿的尺寸,标记为P2/P1,较小的P2为分子,较大的P1为分母,正好与双模数制相反。& B5 P8 T* m6 w4 E0 s9 `
各尺寸的计算公式如下:. _* d) V: F9 N: O9 ?& _ r
分度圆直径:d=Z/P2
. F: g. Y, N% _8 R0 W5 U4 J齿顶高: ha=ha/P1
3 |! B ]4 y- ?6 |- m: q; j; E8 |齿根高: hf=(ha1+c1)/P1% P3 Y% c v; Y( B1 P1 D
齿顶圆直径: da=d+2*ha=Z/P2+2*ha/P1
3 d/ I; `/ h4 y齿根圆直径: df=d-2*hf=Z/P2-2*(ha1+c1)/P1# e4 ]$ _; s* v2 ^& h6 A8 c. T7 @" I8 U
此外,分度圆齿厚S、齿距P、基圆直径db和中心距a是按照P2计算。0 f9 V1 d5 n6 D0 k8 ~1 h" P; ^
如:10/20pitch是双径节制齿轮的标记(P2/P1)。& l `" Z% |, ?5 a* N, V
它的意思是用较小的径节P2=10(分子)来计算分度圆直径,用较大的径节P1=20(分母)来计算齿高。
. g- ^' V: ]# y B! k6 c因此,10/20pitch的双径节制齿轮的尺寸计算如下:" j# a, H; e3 s5 s$ O* ^% T% ]. T4 A" S
分度圆直径:d=Z/P2=Z/10 (d单位为英寸)+ Y( N5 f% |0 B3 |2 B0 h
齿顶高: ha=ha/P1=1/20=0.05"=1.27mm- X4 u, o0 s( s4 [( U
齿根高: hf=(ha1+c1)/P1=1.25/20=0.625"=1.588mm% w7 E1 K5 a/ j% \- ]4 _
中心距a是按照较小的径节10来计算的。) M( c, Q' _/ D. o5 n
也可以先将双径节制转化为双模数制,再来计算尺寸:
- _1 D8 {2 b' a! F8 S( C双模数制标记为分数形式m1/m2,用大的模数m1用来计算分度圆直径,较小的m2用来计算轮齿的尺寸。( B9 s! c/ R+ e! i3 W( b9 h) H- |
m1=1/P2*25.4=1/10"*25.4=2.54mm2 t& Q) s7 o$ }* h u
m2=1/P1*25.4=1/20"*25.4=1.27mm1 ^. z* J. P( x! ^+ G7 h6 W
所以,这个齿轮用双模数制齿轮来表示就是2.54/1.27:, f4 b% F, j2 a; Q& V, S
尺寸计算:
. S( I. |1 X6 K1 ?- \分度圆直径: d=2.54*z0 P, |+ p' A5 r( o
齿顶高: ha=ha*m2=1*1.27=1.27mm$ f( l3 T, M1 T8 E9 A0 C: e
齿根高: hf=(ha1+c1)*m2=1.25*1.27=1.588mm7 B, E+ w; a9 \+ |* k
中心距a是按照较大的模数m1=2.54mm来计算的! M" c8 B# f* P2 `* h
但如果要按照模数来设计齿轮的话,模数要选择标准值,利用变位来达到中心距的要求。 |
