2021-06-25
查看: 1631|回复: 4
[讨论] PROE出工程图有几种方法?
发表于 2010-6-24 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
小弟前几天刚开始学PROE,什么都还不是很懂哈,各位前辈指教下。
/ s( P4 [" t1 x$ O- p, p' ^* r% P$ Z3 q. k5 n5 A
我现在出图的方法是,零件图→新建→绘图   (可是我老板说,我方法可能不对,= =!)
% K' d( O/ J; P  I0 u. a& d
( l' k( @2 v+ E/ Z& G( b请问各位前辈,还有什么方法可以出图吗?
3 \- u0 q6 F( _; R% O9 Y7 \
  ]! q  @* ^& B- u- U* E详细点谢谢。。
发表于 2010-6-24 10:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还能怎么出啊画好3D再出2D工程图!
发表于 2010-6-24 13:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
的确如2楼所言,建立好3D模型,让模型驻留内存的时候,去新建工程图,这样这个零件就直接关联到工程图中去了,并按照工程度设定的投影关系出了三视图。& j# l5 B% a5 Y5 B' Y$ K
( E5 c+ w- A* ?9 p4 D0 C如果直接建立空白的工程图,似乎还要手动去关联零件....
发表于 2010-6-24 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的方法跟你一样,但是老是比例不对
发表于 2010-6-24 18:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工程图里面可以调节比例,布局-属性-这里可以调节比例
