查看: 3092|回复: 16
[讨论] 小方件拉深,请高手指教。
发表于 2010-6-24 13:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
小方件拉深,请高手指教。小方件拉深,请高手指教,不知各位同行有没有相似的连续模图档提供参考,谢谢!!!
发表于 2010-6-24 14:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用液态锻效率还是很高的。
发表于 2010-6-24 16:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这么高的产品,又没有圆角,拉深不适合做的
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这么高的产品,又没有圆角,拉深不适合做的1 Q2 {6 M9 e, q) u6 t
maste2002 发表于 2010-6-24 16:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, n9 Y7 t- F/ i) V+ d- t
! t* s( ^+ ]* o7 v7 e/ J
1 w$ m4 M% c0 K$ S客户样品可以做到啊,我只是想求有经验的同行提一些思路啊!!
发表于 2010-6-25 00:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問你材厚及材質AL5頭的嗎,還有抽起來的平面度及垂直度要求,如果台嚴的話會很難做但還是可試試看材厚的話就沒較問題
hxg168 + 2 问得好
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
# f# W% G8 M: K4 R; h2 \( zpig6343 发表于 2010-6-25 00:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! h/ E, S% U2 U# Y" e- |- O  M/ P7 G+ O
谢谢你,拉到壁厚0.7MM,材质为铝料,还没说一定要哪种型号,表面要拉丝处理,端面要很平,我现在想开几套小模来试一下。9 A( j" i* f  ~: E# n9 n
7 M' {7 z( B0 S5 o6 e: [( Q
请经验丰富的同行说说个人思路,谢谢各位。
发表于 2010-6-25 14:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-25 16:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
说不定是冷挤压出来的,不是拉深出来的
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-6-26 07:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说不定是冷挤压出来的,不是拉深出来的: O! Q& {8 K; S
maste2002 发表于 2010-6-25 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o( V, P5 O' ^! G8 f# F/ @6 [
应该是
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 520824 于 2010-6-26 08:39 编辑 ) F, E) ]$ M; {: k/ q, j: k7 e
6 a8 [( {- p( V# x$ P先按圆角拉最后整一下型再切边。% w( b% m  H# T6 F* v# H! n4 B
7# hebei 9 i; X- Q' e; q9 k5 G& c" m' z' d
( E) a- ?# l4 f8 M
我正想这样操作,谢谢你.
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
说不定是冷挤压出来的,不是拉深出来的5 ~$ Z5 n9 T! {* _0 r8 K& h  b0 f1 d
6 q& M4 A4 d* f6 F% f
$ }! J: C! B# t' _( }: r
2 t$ p' G5 [+ |6 t7 \1 R我想先用厚一点的料来挤一下,再按数整形,正在按这个思路试作,有结果我会及时回复,谢谢你的关注.
发表于 2010-6-27 16:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 雪之笨笨 于 2010-6-27 16:07 编辑 . x$ q; ~. o! _- L* k( m
% i$ {: m6 h; f* G- @这个完全可以拉伸的   你要拉多高呀  这也是个很重要的要素 影响拉伸次数的  还有你的四角是倒角  还是圆角呀!
发表于 2010-6-27 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
兄弟这个好像比较难做,没有发现圆角,还有开口要求不知道高不高,如果要求高的话,就必须旋切了
发表于 2010-7-2 19:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不懂中,求学中
发表于 2010-7-14 10:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拉是可以做,只是工序多些
发表于 2010-8-3 17:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先用模具拉深至大概形状9 ]6 u  a- Y- ~, J$ H
再用机械加工处理
发表于 2010-8-6 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铝材,拉深后切口
