查看: 2469|回复: 14
[讨论结束] 机械设计
发表于 2010-6-24 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
机械设计 觉得比较难$ _% P) T+ {- V0 `- @
工程力学更难啊,但是工程力学中的材料力学要学好
7 Z8 }$ k5 X5 v* p- I! h难也得学好啊
发表于 2010-6-24 17:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
力学有含理论力学、结构力学、材料力学
3 e6 @! o% C8 ~
4 f- v. X- ~0 E6 D, U3 H3 J我认为,力学是机械设计的基础,也是设计的精髓所在) J2 P9 ?$ q4 d. x
) b  b* N3 [0 G9 x
如果从力学的角度看,设计应该是在满足力学性能的前提下,用最少的材料(成本)。
发表于 2010-6-24 18:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不管什么专业,都没有那么容易。但只要心静下来,努力去提高,难的总会变成容易!
发表于 2010-6-24 19:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
机械这坛水很深。6 {( }# g( c5 L7 F. R7 }: M% X
二十年估计才能有小成。
发表于 2010-6-24 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的说的有道理
发表于 2010-7-7 23:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
其实也没有你想象中的那么难,你只要努力,慢慢来,我觉得就可以了, d7 ]$ F0 `7 e" K* z" J
在平时的学习中多注意一些典型的设计以及其中的力学分析、结构分析就可以学的差不多吧
发表于 2010-7-7 23:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没有那么难,边做边学,不知不觉就明了
发表于 2010-7-8 08:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  @" D' A" D$ ?( S+ g% E
+ }" P( s% J" q/ e; `" u, W4 q对于机械设计专业来说,力学确是不可或缺的专业基础知识。这并非说没学过力学就不能搞机械设计。但是,要想未来在机械设计上,拥有更高的能力,学好,用好力学,那就是非常必要的。- |( A! N9 {. y
其实,力学应该是相对比较好学的。因其逻辑性较强,一环扣一环,丝丝入扣,所以,其学习的“诀窍”就是要踏踏实实,一步一个脚印,不可“偏、漏”,实学活用,反复印证,必有所成。
发表于 2010-7-8 10:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主你求助什么啊?) c/ g3 g! b/ `2 N/ D" @
材料力学不是很难的( O8 V# {# A. K% G& ^
要搞好机械9 S& h1 _4 M: D: r
要学的力学知识很多
- ^+ U7 p* N6 a6 Z2 \( {2 u地基先打好把
发表于 2010-7-8 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
鼓励!!!!!!支持
发表于 2010-7-8 15:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
机械设计很多的知识是在常年实践中日集月累丰富起来的。
发表于 2010-7-8 17:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
最近有个机械工程师资质的认证,好像是国家为了要与国际接轨搞的,我在我们单位看到了要大家去考的通知,顺便看了下考试内容,还是朝着这些方向好好努力把!!下面是链接,大家可以看看试行的考试大纲,09年11月刚出的。
/ P1 j- V7 G; V+ r! hhttp://sk.neea.edu.cn/jxgcs/
发表于 2010-7-8 19:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在做设计是很吃力; \* E( o* p3 Z# t' q
就是因为对材料力学一窍不通,所用的参数都是参考一些现有的标准上的数据进行的
) `8 ~! i: y% G2 D7 r想好好的去学学材料力学,各位请帮忙指条明路/ o& A+ Q6 F3 w) ]
拜谢
发表于 2010-7-10 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你是做什么工作的 慢慢积累经验把
发表于 2010-7-11 22:26:56 | 显示全部楼层 来自: 德国
慢慢积累经验把
