查看: 2106|回复: 12
[求助] 管螺纹的加工
发表于 2010-6-24 18:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请问管螺纹的加工方法,怎么计算?一般我们用的管道的大小与他的螺距是一定的是不是不?但是也可以加工非标准的,特别是加工55或60度的锥度管螺纹的时候,在进刀的时候中滑板也的均匀的推出?这个是这样把握了,好难了,没有做过,希望师傅们多给点意见,这样才可以练习好。以上说我是我自己理解的不知道说的对不,大家知道的说说,谢谢
发表于 2010-6-25 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有的还要计算挂轮,普车有点难度
发表于 2010-6-25 08:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  不论是圆柱管螺纹或是圆锥管螺纹,对于公称直径其螺距是一定的,如公称直径1/2"、3/4"螺距都是14扣/寸,公称直径1"以上都11扣/寸。
" S3 O/ d% L9 \2 E4 f2  对圆柱管螺纹容易加工,只需挂轮调整螺距就行了。对于锥管螺纹刀具还需走锥度,用旋风铣刀或丝锥加工较容易,也可在镗床上加工内螺纹。另外如果要求不高,在车床上手工摇锥度加自动走螺距的方法也可加工锥螺纹,这需要有经验的操作者。
发表于 2010-6-25 09:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
无论多少件都应用靠模法车出来的,您那种是有丝攻板牙的车法。
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请问3楼可以发张管螺纹公称直径与螺距的对应表吗?还有就是这句话:对圆柱管螺纹容易加工,只需挂轮调整螺距就行了,这个计算挂论意思是就调整车床上的手柄就好了把,不需要换挂论把?
发表于 2010-6-25 21:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
管螺纹加工很简单的,手动退刀掌握好就可以了,熟能生巧
发表于 2010-6-26 19:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
学习了...............
发表于 2010-6-27 10:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
其实查一下机械设计手册的连接和紧固就有计算方法,挂轮现在都是现成的
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上楼说的机械设计手册有吗?好的谢谢了,我看看有这本书没有?
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我看了有是有了,可是就是介绍了,相当于给了个定义,我现在是想知道具体的步骤,举个例子就可以了
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢大家的帮助,再经过我自己的实践今天已经解决这个问题了,试车了一个经过配合没问题
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# jwhjj 不过朋友可以给我介绍一下你的靠摸发是怎么做的吗?
发表于 2010-7-3 07:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
12# wangcunsuo
' o( i6 I% n- w# u你可参阅《车工实践》这本书
