查看: 2041|回复: 3
[已解决] 齿轮氮化后白亮层检测方法
发表于 2010-6-24 22:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西赣州
齿轮检测白亮层主要是检测什么部位,检测的数值按最高值算还是最低值或者是范围值?比如说我检测的白亮层为最厚0.01最薄0.005那么他的白亮层数值是多少?有没有相关标准说明?
发表于 2010-6-26 19:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没见过相关标准说明,但通常遵行最差视场原则
发表于 2010-6-26 20:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$ G. S7 f% {9 S
a.
$ e9 h8 P2 a; w' E: E
渗氮白亮层属于细薄易碎处于物体检验边缘组织,为了便于磨光抛光保护检测部分不崩落试样应当进行镶嵌 ,下图为机械镶嵌法:" M& ~9 w8 E9 E5 S" g0 ]$ e4 V
    将试样放置于钢圈或钢夹中用螺栓紧固,如图1、图2、图3所示。为保证试样的边缘不被倒角、不崩落,可用较软金属片间隔。
9 o( L& a/ v: V  `. N0 ?
5 ?! T+ @: R# d, K* P7 U+ L
( v& @9 t+ A* X9 O3 X) e
) G- @6 r' v3 D6 n  Q 还有热压镶嵌法:将样品金相磨面朝下放入模中贴紧下模,倒入酚醛树脂超过试样高度装好上模,封紧模子加热加压。一般加热到150ºC左右,加压到24.5N/mm²左右后停止加热,冷却后解除压力并打开模子取出样件。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-6-27 16:01:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
9 k4 M3 p- [% s+ f/ y; J-->一般是给范围值。
