查看: 1351|回复: 2
[求助] 1/4"外六角螺栓拧紧是否可以用公制的扳手?
发表于 2010-6-25 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1/4"外六角螺栓需要拧紧,扭矩9N.m,厂家没有英制的六角扳手,只有公制的?可以吗?
' U( u5 }& R1 [$ g如果可以的话,用多大的?
9 p' B2 w$ K- W' c关键是原本1/4"的六角对边尺寸应为11mm,现在只有10mm,这样的产品在美国会有拧不紧的问题吗?用英制的外六角扳手。" ]; _$ S  V) I' C/ ?
谢谢!
发表于 2010-6-27 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
标准扳手和六角之间本来就有间隙,当然英制的扳手换算为公制,可能使间隙加大。- q' _" u9 ~" A* _2 _' u
我认为如果间隙比较小的情况下,比如小于1毫米,应该没多大影响。  q. z# T! @; ]+ g
既然客户要求扭矩了,那最好还是用扭矩扳手。很简单,试试就知道了,能否达到此扭矩。
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
英制的套筒扭矩扳手很难买到,所以只能用一般的英制扳手去拧,结果不行
