查看: 4170|回复: 6
[求助] 细牙螺纹如何选择螺距
发表于 2010-6-26 10:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我们都知道 一般用为粗牙螺纹 粗牙的螺距只有1个" ~$ ]: K& u: A5 E  H
. E! H# r% o% \0 a7 F+ K
大于M30的 正常选择细牙螺纹
8 L0 _" x3 r# x& j7 t- [
0 h% N6 \$ o% c* A$ c5 j# I但是 细牙螺纹 会有几个螺距可供选择
  Y4 H, j, w# j+ e
/ V" X0 E0 S  o4 \9 c* f3 N9 C  w. i+ D! ~6 d# [1 ?5 Y
请问 细牙螺纹的螺距选择有何特点?(一般情况下该如何选择)  谢谢
发表于 2010-6-26 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
粗牙螺纹指的是 用于连接/固定/拼装等场合使用,其螺距稍大,每旋转一周移动的距离也大,因此配合间隙也大.细牙螺纹的螺距较小,螺牙强度不高,因此不适合连接和紧固状态下使用,但是其配合间隙小,因此可以用来密封或作精细的运动调节
发表于 2010-6-26 18:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
个人经验,一般细牙螺纹的螺距按圆螺母的螺距选择,如果要求受力较大,可以比圆螺母的螺距大1或2档。
发表于 2010-6-28 21:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不受力  不密封 就随便取呗·
发表于 2010-6-28 21:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
好像有优选系列!
发表于 2010-6-30 08:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2011-11-19 11:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个没有标准 主要看你的应用场合,根据你自己的需要来选择。
