查看: 2085|回复: 10
[已答复] 模具设计
发表于 2010-6-27 13:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 hxg168 于 2010-6-28 12:50 编辑 ! u& R6 K$ X5 F: Z% D
( i' C  H4 d+ E# x现在要冲一个矩形件,尺寸是173*37*4.5
; |/ O8 I& d$ I8 d9 Z* _但是这个件的精度要求很高,四个面的平行度和垂直度在0.1mm以内,四个角不能出现圆角现象,要求框式下料。0 x8 s5 G6 U0 _: h5 Y
一般的模具能达到这个要求吗?每天生产15000片
发表于 2010-6-28 12:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.是矩形件,还是长方盒型件?$ D! s  `% l8 b- f9 M, ~
2.四个角不能出现圆角现象?, ]# q1 C/ s+ M; Q1 i1 ?9 s' d
你把这两问题再重新描述一下,技术要求必须量化。
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是长方体
" N& u; ?; {5 O四个角R控制在0.3以内
发表于 2010-7-5 14:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
R角比较小底部容易有裂缝还有两平面很难控制压料力一定要大多加弹簧
发表于 2010-7-22 19:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
请问是什么材料的,4.5mm的料厚,冲出的产品本身剪断面就带有一定的斜度,还有毛刺,圆角带,光亮带等不知要求如何?有这些及2楼的才能回答楼主的问题.
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-10-23 11:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
个人觉得这个还是可以实现的,既然产品要求高那模具各个部件精度当让要比普通模具要好要高。
发表于 2010-11-22 09:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有一定的难度  在具体细节上要把握好
发表于 2010-11-26 01:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高4.5mm很容易
发表于 2010-11-26 10:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的问题用通用冲裁办法无法达到目的的,恐怕要用精冲,面的平行、光亮带及尺寸精度都没问题,至于角部的圆角,不好保证,零件尖角是机加工的强项,冲压模具成型有些差强人意。
hxg168 + 5 感谢。
发表于 2010-11-26 11:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
四角太尖,成型困难,要么做成镶件,这样可以更换,即使模具损坏,可以快换
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2011-2-11 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我感觉零件材料太厚....冲压成型可能达不到要求.四个角太尖模具很容易崩裂。批量生产最好可以镭射切割。每天15000PCS.不在话下。
