查看: 1903|回复: 4
[求助] 怎样在UG的工程图里生成多张图,并且可以直接打印成PDF
发表于 2010-6-28 08:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
怎样在UG的工程图里生成多张图,并且可以直接打印成PDF(业就是把UG生成的多张图纸都可以打印在一个PDF里)谢谢
发表于 2010-6-28 09:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
步骤如下:0 d: W& }1 L0 c" _1 }% ~3 [
1. 安装pdf软件,最好是Professional版的(也就是可编辑的)。4 ~: G; ^2 P2 P9 Q! J, B( B) d
2. 在ug制图环境中打开文件-打印。: r& J# s% d7 J. H
3. 在打印对话框中的打印机选项中选择Adobe pdf。
" X% U! r( D7 f0 C3 `4. 属性中选择黑白打印。4 y3 e) E; w; r9 O; \3 m( I# G
5. 点击打印即可。
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的意思是我画一个零件图,要画好几张图,如果可以打印好几张一起
发表于 2010-6-28 11:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我一般则一张一张的打印
发表于 2010-6-28 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,是不是要这样的效果?把图放在不同的层里,打开不同的图进行布置。然后再打印成PDF就好了。
