查看: 2860|回复: 4
[讨论结束] 如何判断自己工厂机器的加工精度
发表于 2010-6-28 08:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
  b! {" F: k' M! v2 p, x. Q6 `7 H7 m( O
在五金厂的工程部门,在接受新单评估图纸的时候,会判断新产品的结构是否合理以及形位公差本厂是否做得到.那么请各位大虾讨论下:你是如何判定此公差是否做得到(当然是量产)?你是如何知道贵厂机器能做到的最大加工精度的?谢谢!!!
发表于 2010-6-28 08:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
设备出厂精度见合格证明书,实际上图纸公差不是根据自己工厂设备制订,而是根据结构、用途而订,多看看形位公差选用方面的资料吧。
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2楼显然没有理解我的意思.
/ {4 {8 G8 E5 v在图纸出来的情况下(很多厂是代工企业,图纸是别人设计的),你会根据自己厂的实际情况判断自己的工艺能力.不是叫你自己来设计图纸(有的产品的具体功能人家也不一定告诉你,最多也是告诉你个大概)., k% b2 _! b8 t1 v! b' x
我的重点是如何来判定贵厂的工艺能力的???
发表于 2010-6-28 21:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
加工精度,首先,需要根据设备的加工精度,加工精度范围很广,包括主轴精度、工作台的精度、传送带的精度,总之,是设备的审核精度,是由设备提供厂家提供并经厂内技术部门认定的精度;9 Q9 P; Y* K  X5 W
另外,人为影响的精度以及工装几句及毛坯的精度也是非常大的,所以,综合的精度是要靠两个方面决定的:  v  C9 G, J9 T; o/ @4 D
1、设备能力指数CMK& D" X- A3 a( R, l
2、过程能力指数,CPK3 h7 Y- p' C( |7 {5 U- ?
掌握了这两个参数及考核的方法,就是你们最终的精度评价;
发表于 2010-10-26 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
, W- t, k% d7 L  i: f# v' o: Q另外,人为影响的精度以及工 ...
- G: p& z6 X  D$ l6 K/ `9 {trues2006 发表于 2010-6-28 21:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ G* P' W% \; C2 l8 g
6 T( u5 Y' W; b  [* n“工装几句”是不是“工装夹具”?
