查看: 2598|回复: 12
[已答复] 齿轮再电机轴上如何定位
发表于 2010-6-28 09:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
周向定位用键,轴向定位怎样最方便?
发表于 2010-6-28 13:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-6-28 13:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
阶梯轴,或者加一轴向定位套。
发表于 2010-6-30 16:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般电机输出轴其实有个小的轴肩,齿轮直接靠在轴肩上,齿轮另一侧用端盖盖上就是了,电机输出轴上一般有个中心螺孔。
发表于 2010-6-30 22:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
用键连接或齿轮轴上加顶丝当然可以防止周向滑移;若防止轴向移动可加挡圈或利用轴肩定位,也可利用楔型键定位
发表于 2010-7-2 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常的就像4楼说的那样,有的时候除了有个轴端挡盖外,还要加顶丝。
发表于 2010-7-4 12:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电机轴上自带的轴肩可以承受一定的轴向力,但是该力不宜过大。另外,由于安装结构的原因,一般多会在该轴肩和相关轴上安装件(如齿轮)之间增加一“隔套”,以作为轴向尺寸定位的调整环之用。
发表于 2010-7-4 12:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用轴肩、套筒、挡圈等完成轴向定位,具体方案需根据具体情况。
发表于 2010-7-5 08:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  若齿轮有轮毂,在轮毂上攻丝孔,用紧定螺钉定位。# ]7 C6 w: s/ `; ^, `
2  若齿轮无毂,在电机轴端面中心攻丝孔,用轴头压盖和螺钉紧固。1 {0 m, ~3 I3 N& `; a4 n' r
3  若轴向力较小,也可用轴孔的过盈配合来克服轴向力。
发表于 2010-7-6 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
利用涨紧套也可定位
发表于 2010-7-7 11:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多数是用轴肩,挡圈、斜销也可以,还有用螺丝的
发表于 2010-7-7 12:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是力矩不大的话,可以参考使用附件图片方法。# a3 i) Y. T+ B
紧定螺钉来防止轴向移动,以及径向转动
" w* i) Q+ P- y5 X* g甚至可以让齿轮孔也加工成电机轴的形状,紧定螺钉只是起到防止轴向移动的作用即可。
发表于 2010-7-7 13:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
支持2L的意见
