查看: 1902|回复: 3
[求助] 寻找一个电子器件
发表于 2010-6-28 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想找这样一个电子器件:
" C% O; y2 r9 A# }( l3 ?输入正脉冲时输出并保持高电平,知道输入负脉冲时输出并保持低电平。- w- J4 D: M2 {$ o) M; x- }. }
输入是交替的正负脉冲,频率小于1HZ。$ J$ L, L, l0 e' H: z, N) w! S! X# K
) v$ S3 Q/ i4 A- g; n9 @( b$ B  k不知道什么器件能实现这个功能,求达人赐教!
发表于 2010-6-28 14:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
暂时还知道什么器件能实现上述功能。但是可通过其它手段加以解决:前提是无脉冲时保持低电平!3 U6 g, V+ c$ R. k; G
  思路是:将输入脉冲适当滤波,在滤波电容上能保持一定的电压,利用此电压可对输入脉冲进行逻辑判断,当输入负脉冲时电容上的电压反向,后面的处理电路截止。问题的关键是调整好电路的时间常数。当无脉冲输入时,电容电压为零,输出低电平。
发表于 2010-6-28 20:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用触发器即可
发表于 2010-6-29 13:25:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
理论上触发器即可,还要看你的输入和输出电平有没有要求,如果不匹配再加个开关管应该就可以了
