查看: 2233|回复: 4
[已答复] 三坐标选用什么空压机
发表于 2010-6-30 11:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我单位刚购买一台三坐标测量机,起动压力要求0.6MP以上,由于厂内气源达不到要求,所以想单独配台空压机。- I+ ~* i+ H% C
要求:1/汽源要干净,尽量少水少油
; c% b: a# M0 a* ]- y- Q        2/排气量足够一台测量机使用即可$ {0 S6 w) w# g" ?8 O
        3/振动小,噪意低% G& c- E1 q& z8 m# M8 x
        4/稳定性高,维护简单
/ ~# f( w) g- F/ Y  @& a请懂行的老大们推荐一下。。。。
发表于 2010-6-30 12:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
' d. I* x3 U2 t' ^& C) }' O% h" y0 z4 x5 p
空压机主要有二个重要指标:排气压力,出风量。如何选购空压机网上有很多资料。要求气源质量好还需配套设备光一台空压机是达不到的。
发表于 2010-6-30 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三坐标测量机采用空气轴承,其对压缩空气的洁净度要求比较高,即使用空压机也达不到要求,建议按照设备厂商要求,使用三级过滤
2 I0 F- B7 t; n5 {# N7 Y3 w$ a$ N+ d( H从厂内气源接入加粗过滤去浮尘,再由冷冻式空气干燥机去除油水,最后经过精过滤,接上坐标测量机的气口就可以使用了
2 i8 G3 f* ]; [$ I0 u# l
' }5 n, I4 r7 }$ F. D: \3 V3 M不知道LZ的坐标测量机是哪个厂家的,我见到过三个厂设备气压要求的都是0.4~0.6MPa之间
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 工厂设备用气一般原则。
发表于 2010-7-2 00:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气压不是问题,关键是流量够就行了。3 n+ n/ Z% @" c. E' A+ X0 [2 P  j
. I4 _7 Z, Q5 n3 u+ F& F( f至于空气质量,要再加一个过滤装置,要去油、水等,这有专门的过滤装置。
发表于 2010-7-4 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
建议使用带有冷冻干燥的螺杆式空压机,我们厂用的是富达牌的空压机,很安静
