查看: 1609|回复: 4
[已答复] 一个关于加热功率的问题。。。。
发表于 2010-6-30 14:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
用加热丝加热,100W功率对一个体积为5000立方毫米的加热炉加热正好能够达到400度,那么我现在要对一个30000立方毫米的加热炉加热要多少功率呢? 是不是按体积比,它的6倍啊?600W吗? 如何计算,有知道的高手帮我解答一下~
发表于 2010-7-1 18:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据能量守恒定律,如果炉子不散热,那么随着功率的增加,炉温应该是不断上升的;但Lz给出的结论是正好达到400度稳定,这说明炉子在400度的状态下达到热平衡;Q=CM(T1-T2) 8 p: ~0 N: g* j
如果按样炉模式设计,炉子的比热C应该是相同的,同种材料质量,体积增大6倍,表面积增大3.3倍,重量增加3.3倍,为了达到400度稳定,那么T1-T2应该不变,所以按正比关系热能Q增加3.3倍,功率同样增加3.3倍。
发表于 2010-7-2 08:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应说明加热炉中的加热介质,一般为充满炉腔的气体。楼主叙述的为加热炉中未放入被加热件的情况,在这种情况下,电炉丝是对气体介质加热。气体由t1加热至t2=400℃所吸收的热量为Q,Q=Cm(t2-t1) (式中C、m分别为气体的比热容和质量)。& p' f6 m$ s& r( A+ Q. Z
因为m=ρV ,式中ρ为气体密度,V为气体体积。  Q=CρV(t2-t1) ,从这里可以看出,热量Q与体积V成正比,加热功率是单位时间吸收的热量,也与体积成正比。
+ f: H  u2 L* O) n所以在不考虑热效率的情况下,炉腔体积增大到6倍,加热功率也增大到6倍。实际上炉腔增大会加大热量的损失,在计算加热源时还应考虑热效率。
发表于 2010-7-3 23:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本网站内资料,可供参考。9 C; V2 x% Z6 |" z
《工业电炉》(PDF+书签)( J2 v: l! M4 o& j' L- s( c3 c* S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311049( i9 a2 N3 }$ }- _5 N; T1 Z) w
工业炉设计手册_第2版_王秉铨(完整清晰版)pdf3 [' q+ |! M  T3 r1 T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=418476
发表于 2010-7-4 09:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
6 o. y% f, i! E- M7 n* J, G. p  D7 d: U
炉子功率主要依靠热平衡计算来确定。对于工业电炉来说,其热量的主要来源是电热体发出的热量。但是炉子所需的热量主要取决于两部分:即加热制品所需的有效热量和补偿热损失所需的补偿热量。! n4 K8 H, M5 z) J5 `
从热量计算公式(楼上所示)可以看出,热量Q与体积V成正比,加热功率也与体积成正比。
0 ~2 {/ G& f) h. q6 G% M/ l所以,一方面,从有效热量部分分析,在热效率不变的条件下,炉腔体积增大6倍,加热所需功率也增大6倍。另一方面,炉腔增大的同时各相关方面的热量损失也会加大,尽管该部分损失不易精确计算,但一般按10%考虑即可。最后,还要一并考虑安全系数等相关因素的关系等等。按一般经验,后两项的增大幅度会小于按成正比计算的结果。
# c6 ]$ H/ c# U$ p所以,总体来说,功率的增大幅度小于按炉体体积增大成正比计算的结果。尤其,对于小型炉体来说,更是如此。
8 l" W7 D# F, W4 U+ M, s但是,对较大型炉子来说,因后两项比例很小,故主要以考虑第一项的变化为主,此时,可按炉体同比增大来考虑功率的增大。
9 n6 P( K9 P6 I5 p' I$ @下面,再提供几张相关贴图,以供参考。
