查看: 1688|回复: 2
[分享] 弓锯说明书 SM18-1_V2.pdf
发表于 2010-6-30 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
9 v) J  {; m4 s; S0 X4 s
. _. @- z0 P. n2 L7 ]$ J弓锯说明书 SM18-1 SM18-1.V2.jpg _V2.pdf2 r+ j! W& z3 K5 F3 o) z4 \
" ~, j0 L/ X0 x9 b* m6 s0 Z
Specifications
8 K! n4 n* z  U8 p4 w! D
Model No:SM18/1
# x# o/ O8 I& l" J& ?2 H9 J3 A( M* p
Capacity at 90°:196 x 205mm% `( S% P0 e; @* d7 ?/ O. i
Capacity at 45°:110 x 205mm) I0 Y) v/ k- O/ v
Motor:375W - 230V4 A( F# j: [$ q  j, Q6 p! s" y
Size of Blade:400 x 32 x 1.60mm
* O; T( M2 q4 w' W. E  |
Cutting Speed:60/80strokes/min6 y5 W% g0 r6 S- R( O
Working Floor Area Required:1050 x 370mm
- H. D7 \+ {, p. [
Weight:140kg4 h9 W* h. H) n$ V4 x6 _2 u
型号:SM18 / 19 D# y: z6 Q: d2 N
容量在90 °:196 x 205毫米
( c  \2 X2 k- B1 b# f& l
容量在45 °:为110 x 205毫米0 B0 H4 S: T) u1 F' t) }; L7 N& W
电机:375W - 230伏4 q: G" r: z% H. q8 `$ o
叶片大小:400 × 32 × 1.60毫米
3 H2 t% M# }6 k+ T  G0 o
切割速度:60/80strokes/min
4 l- D) w4 G! ~% `
工作面积要求:1050 x三百七毫米
9 w* D0 _& I2 F$ j3 z
重量:一百四十○千克/ J' f! s) z( w( l% [7 U. x9 s4 ?
发表于 2010-7-3 07:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2010-7-13 16:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
宣传画册,具体说明呢
