查看: 1962|回复: 7
[求助] mc9.1要命的问题
发表于 2010-7-1 05:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
mc9.1捕捉突显不清,一闪就没有了3 }5 ]0 G; a" t" d
* m! C$ [' N# {2 y# e/ k0 _5 l1 G" L& }' ^
/ O$ t' e; J% L+ b: Z- Y
3 ?! C4 j8 W7 q( z1 T* `# z  tmcnurbs曲线做二D时不能切向圆狐进退刀) v. s( _% E3 W3 d- @% g! N
% L: _( p' c2 n3 u6 ^
0 ?# K! C8 c/ v
+ t& S' Q. q! `4 a' D
7 |- F0 K& X4 ?, K! @" I: H
' O2 F7 f- ?7 Q/ f% e2 a请教高手们怎么搞定
 楼主| 发表于 2010-7-1 05:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有用MC出后处理能不能以点的方式。nurbs曲线是可以生成不用G03等代码,但进圆弧进退刀又不能用.! i: h( n# _3 Q; g1 j, q
/ Z. w% @, t0 o' T1 |' |  `4 I2 s# t
PS因为公司高速机不支持G03 I J  R等代码,只走点的方式.
* S* {" ?- h- B/ p$ a+ z( ?- \! I
% w* u- o- C7 r; c& k2 s9 U; S, e5 N
请教你们。
 楼主| 发表于 2010-7-1 05:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我不想放弃MC,所以来此求教各位。
发表于 2010-7-1 22:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
捕捉我知道,显卡问题!更新下驱动试试!或者调试下! 桌面~右键(不点图标)~属性~设置~高级~疑难解答~硬件加速!一般拖到第三格就好了!不过更改过后,显示效果很卡,开UG什么的特别明显!!
发表于 2010-7-2 01:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
什么牌子的高速机器?' D: b0 X) A+ g% J% z$ Z0 L5 z+ i
可以把你现在用的后处理放上来帮你修改。
发表于 2010-7-7 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mc9.1捕捉突显不清,一闪就没有了××××××调节一下硬件加速问题应该可以解决
+ l1 w# C- c  L/ a% ^# F4 wmcnurbs曲线做二D时不能切向圆狐进退刀×××××××要在进刀位打断1 d& Z$ o! A0 ^: j: S
nurbs曲线是可以生成不用G03等代码×××××××在编程中选项过虑,可以解决部分是圆弧
9 B1 T" z; P3 Y+ j5 o, ?高速机不支持G03 I J  R等代码,只走点的方式.?????????应该不会有这个问题
 楼主| 发表于 2010-7-8 19:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
OK,厂里编程的用PM UG编出来的程序都可以走圆,才发现里面也有G03。I。J,/ J' r5 X& x7 d, [# M, \5 m
不过想不明白,MC后处理的不能走整圆,只走半圆,也不能圆狐进退刀,{发现MC程序后处理有I0【I零】}好像就是这个问题,不知道你们出的程序里面有没有I0【I零】* D# s6 X9 B6 D# Y8 Q
8 \( H; P" a; q9 l, }1 K/ I9 d机器是沈阳菲迪亚。) V" c) F9 v- F% z
" @2 m; s; R( S& W
另外求教一下各位。为什么外面加工店雕出来的模芯那么漂亮。还快。特别是小刀清角。- S. o% n$ v- b  h6 r9 D
看别人干的活就觉的不一样。
发表于 2010-7-10 06:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谁能帮我修改一个Mazak的后处理呀
