1、摆线针轮减速机适用于24小时连续作制,并允许正反向运转。
* h& I2 s6 g; p% t& q+ s R+ N3 u' ]: U3 x4 l* s" }( L7 K; A% x
2、单级减速机的输出轴转向与输入轴转向相反,双级减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。
! J. }1 b4 E, d- E7 h
$ v# q7 L1 N/ ]5 B1 z% L3、减速机无自锁作用。0 x F8 V. J: v+ O. n
. ^+ _4 z: p; [7 v) n& d4、减速机的输出轴不能承受轴向力。
+ m( b u% M/ n$ ~
3 W9 }6 _" I% k) h5、在可能出现过载现象的使用场合,应安装过载保护装置。" s' t# Q) o& i
$ k c' R3 ^3 ?. V8 ?6、脚板式卧装摆线针轮减速机要安装在没有振动、十分坚固的水平基础桑,在必须倾斜安装的使用场合,减速机轴心线的倾斜度不得大于±15。
5 I; h$ I" W5 g( \
7 w: E8 F6 l/ W, w( a7、法兰式立装摆线针轮减速机在安装时,输出轴垂直向下。* S& K4 n; E: s& b+ J
6 ^9 W3 J/ J x2 t: v
8、如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式,必须采取相应的润滑和密封措来保证减速机润滑充足防止漏油。请与我厂技术部门联系。/ ?' k) d/ ^! y& i
# a9 H- ?# ~6 u% s9 `. L: `
9、采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。
8 |; x3 L5 s) a9 b0 l4 x% [! W! m1 m) g* j# c( m+ S* f
10、减速机安装时,可采用垫块进调整,垫块在高度方向不超过三块,也可用楔铁进行调整,但减速机校准后必须换入平垫块。$ x6 e8 R9 C/ ^) S& W6 {
2 G; j5 h3 l3 }% i
11、在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合,机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外,还需要用定位销(自备)进行固定。- c, `3 X! O6 X9 H; _ V
- B0 U# `2 S( j7 z
12、标准型摆线针轮减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形,采用普通平键联接。轴径尺寸寸公差h6。普通平键尺寸按GB1096-79«普通平键型式尺寸»的规定。连接法兰止口按GB1801-79的(h9)配合。
) [. n; p5 z! k- m' \& u9 U
: n! F# h6 \; E7 j, e) N13、当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时,推荐用弹性联轴器。
, i7 Q' m% r2 e
! M9 }# F, r% N; H+ \; D14、减速机与相配套机械用联轴器联接时,两者轴心线的同轴度不得超过联轴器所允许的范围。
1 ~" Z8 R7 F: E0 b, }! Y+ }( M0 i! H3 D7 R0 o! N1 X" J S' |: S
15、当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时,必须保证两者轴心线的平行度。/ u" R$ S8 D5 z8 z4 G: H
5 b; M: ]3 Y! a2 P: p1 l8 d% Z16、当使用链轮来进行传动时,不要把齿链放得过松,否则在起动时会产生冲击力。+ T& e5 ]$ D8 C8 p) t2 x, b. J1 k
, i2 U9 _; p$ s
17、在把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时,不得采用直接锤击的办法,应利用轴伸端螺孔旋入螺栓,通过压板压入。: X+ w* q8 W# I
/ Z6 I3 h' n6 _9 x
18、安装后的减速机,正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下,再逐渐加载运转。 |
