查看: 2153|回复: 2
[已答复] 软启动器
发表于 2010-7-1 13:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
求ABB 软启动器PSS的用法和图纸??????
发表于 2010-7-2 06:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你可以参照abb说明书,主回路有内置接触器的还有就是外置式旁路接触器的。控制回路里面也就是把电源供上、故障、启动、运行、全压运行点接入控制回路就可以。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-7-8 14:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般就是串到功率回路里面,软起动器给个启动信号,设好启动时间,转矩参数等。( I' x' T$ [+ K3 I' f/ `
不难的。
2 c, K( J9 b: s" g# J  g3 ]9 e' o 1# dfvb
