查看: 1727|回复: 1
[分享] 冲压生产模具主要问题的分析与处理
发表于 2010-7-2 13:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
冲压生产模具主要问题的分析与处理; h+ }" ]7 d2 O+ I2 ^( E
, U$ G/ W6 G! b' `- c, e, K! F. G; r
4 _8 _* I9 e8 Z6 C# O' X  ~
作者:王强# _3 [2 f& c7 p0 P, |& q1 n
( J5 t# y8 n$ X$ D3 D, u
- r$ r# _1 J6 x$ L6 h4 N3 A( { " a8 Z/ n5 u9 h" M1 S$ Z; O
冲压是大批量零件成型生产实用工艺之一。在冲压生产过程中,模具出现的问题最多,它是整个冲压生产要素中最重要的因素。直接影响到生产效率和成本。影响到产品的交货周期。模具问题主要集中在模具损坏、产品质量缺陷和模具的刃磨方面,它们长期困扰着行业生产。只有正确处理这几个关键点。冲压生产才能够顺利进行。 . J1 E4 Y+ J, Z6 `& @: g
5 J: A7 T9 J# p6 v; ]7 {% P1 模具故障
. V& ?7 b7 x4 s- \' }  x9 T' Y; y, E( G! B- L9 O' c
模具故障是冲压生产中最容易出现的问题,常常造成停产,影响产品生产周期。因此,必须尽快找到模具故障原因,合理维修。
% p" [/ ?4 @( N1 g) V0 s/ H2 t; N( C, j# B1 P4 ]& I3 b) C5 T
1.1 模具损坏 , u2 `1 O. h$ b* I
# [8 [1 P3 f' H/ `7 K% V
模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必须从模具的设计、制造工艺和模具使用方面寻找原因。 % e! X. J+ C0 i4 U
6 x* Y6 s. S. S- w+ Y+ c) s% I- H
首先要审核模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通常,模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够.会导致冲头掉落或折断。 ' |% @; y0 u7 s0 S1 M
# m% `, n+ F: s. ?6 o模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成模具的损坏。如果出现异物进入模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。
0 F3 H) q7 b6 r0 }; a' v! @+ w2 n" X+ S
1.2 卡模 : w; z& r; p# x* a
5 T& }2 R/ |" H# \0 E3 ~/ v; K冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必须立即停止生产,找出卡模原因,排除故障。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。
, k9 g  L8 F7 v5 b/ a; p9 T" h' B# k4 K( M
引起卡模的主要原因有:模具导向不良、倾斜。或模板间有异物,使模板无法平贴;模具强度设计不够或受力不均。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,容易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。这时应提高冲头强度,增强卸料板的引导保护。 6 c- T+ u+ H, Z( m. i  K
( H# i4 T, C, i" ~. p' T8 F1.3 模具损坏和维修 ' z2 r& j) o8 z. \4 A2 x
3 }- n1 `: I2 y3 b7 s/ t% w冲压生产的模具费用高.通常模具费占制件总成本的1/5-1/4。这是因为,除模具制造难度大、成本高外。投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,而模具的原始造价仅占整个模具费用的40%左右。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压生产的模具费用。
# t9 c4 g; f. M4 k) b( @3 l! A4 H2 I' f/ l
模具损坏后,还有一个维修和报废的选择问题。一般来说。
冲压模具的非自然磨损失效,例如非关键零件的破坏。以及小凸模折断、凸模镦粗变短、凹模板开裂、冲裁刃口崩裂等故障.大部分可以通过维修的方法使其完全恢复到正常状态,重新投入冲压生产。但是。当模具的关键件严重损坏,有时凸、凹模同时损坏。一次性修复费用超过冲模原造价的70%,或者模具寿命已近。则维修的意义不大,这时应该考虑报废模具:除大型模具、结构复杂的连续模外。当模具维修技术过于复杂、修模费用太大,难度大必然使维修周期过长,严重影响冲压的正常生产,应选择提前失效报废,重新制造模具。
% k  e3 h, l8 L+ c% R: c: [6 k$ C* h# T& M  X: `7 a- z
在正常情况下,冲模的主要失效形式是过量磨损。从新模具制造交付使用。直至冲制零件的毛刺超标、零件尺寸与形位精度超差,而模具又不能再修复或根本无修复价值,则模具就只能报废。从新模具投入使用到失效报废。一般要经过多次维修和刃磨。
- \+ ^' _' u% N' ]7 Y7 S9 `
5 |- |& p8 J. D9 F2 制件质量缺陷 5 T, F- W+ x+ j" C* g
8 q  V  _* s+ P
最常见的制件质量缺陷是产品尺寸超差。只有少数产品存在表面质量问题。   v  \0 r) o, D: m0 i: P+ S- M
! [8 Z/ n  q/ g# E2.1 尺寸超差
& @& D( V, x( m. b( x
) C, x  s9 x9 h* ]尺寸超差是冲压制件的严重缺陷。对此,首先要检查、核对模具的设计,排除设计和制造的原因。如果超差尺寸和材料厚度有关,应检测冲压材料的厚度和材质、硬度。 ) l, ^9 n' {7 D* ?. U0 V
+ d% v+ l5 y+ `冲压生产过程中引起尺寸超差,主要是模具的磨损、定位导向不良和制件产生变形。模具的刃口磨耗.会造成毛刺太大或切外形尺寸变大、冲孔变小、平面度超差,应该刃磨或更换模具。定位导向不良包括没有导向、导销或其他定位装置没有起作用,送料机没有放松,定位块磨损使送距过长,导料板长度不对或导料间隙太大等。制件在生产中变形,主要有撞击变形,例如制品的吹出气压太强或重力落下撞击太大变形:出料时受挤压或括伤变形,应及时清理出料位置或加大出料空间:顶出不当变形。例如顶料销配制不当、弹簧力不适当或顶出过长,应调整弹力或改变位置或销数量;下料变形。部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,当出现碟形应变时可采用压力垫消除;冲剪变形,主要是材料扭曲不平。尺寸增大或中心不对称;浮屑挤压变形,是由于废料上浮或细屑留在模面上或异物等挤压变形。
0 D0 r! U( A: ?. Y
- h( ]& @: G) z2.2 表面质量不合格
. [  E% F( R( @& U9 _* s% r! ]* P8 ]/ ~" H2 h4 i
冲压制件的表面质量问题,主要是毛刺过大。造成制件毛刺过大的原因,首先是模具刃口的磨损,应重新研磨模具(下述),确保刃口锋利。其次是凸、凹模的间歇不合理,间隙过大使侧面大部分为擦光带,间隙太小会出现二次剪切面,如果材料硬度太高,则应更换材料或加大间隙。冲裁搭边尺寸过小或切边材料过少时,材料会被拉入模具间隙内而成为毛边。此时必须加大冲裁的搭边尺寸或切边余量。
( k4 ]3 l3 k4 F" `2 a# J" \# ]$ g
3 模具的刃磨 ! c7 l( R3 U% K- I& ]
- n6 l, B9 O3 ^9 g冲压生产中对模具进行合理的刃磨。可以有效地提高冲模的寿命,节省模具费用,大幅度降低产品成本。 3 n/ z" ^' |. y  ], c5 E
: Z5 }, r+ C6 g7 k; ~当冲模刃口磨损到一定程度时,原本锋利的刃口变钝了,会造成冲裁件毛刺过大,尺寸与形位精度下降。因此,模具必须进行刃磨,以恢复其锋利的冲裁刃口。减小冲裁毛刺和尺寸与形位偏差,改善成形件表面质量。如果不及时刃磨模具,会因为拖延刃磨时间,使得已经磨钝的刃口遭受坚硬、过大、过厚毛刺的剧烈摩擦,形成模具恶性循环的过度磨损,导致要以几倍的刃磨量才能够使刃口恢复锋利,大大缩短模具的寿命。当制件的毛刺即将超出允许毛刺高度时,应立即停止生产,对模具进行刃磨。在生产实际中,现场工人习惯凭手感确定制件毛刺大小并确定刃磨时机,这样操作误差较大。最好通过检测制件的毛刺高度及厚度、毛刺分布均匀程度、冲件尺寸与形位精度及冲切面质量等,来掌握刃口磨损情况、刃121变钝程度,从而确定模具的最佳刃磨时机。
- f8 {4 L0 \2 A9 b9 a9 c; c9 e, O3 d, i2 u& k
模具刃磨量必须根据刃口端面和侧面的实际磨损情况而定,此外,还应该考虑材料厚度、凹模形状结构以及刃磨次序等相关因素。凹模经多次刃磨后,尺寸会发生变化,特别是采用上小下大锥形凹模口设计的冲裁模,由于凹模刃口壁向外倾料,刃磨模具的上表面后,其水平尺寸必然会产生一个增量。因此,刃磨前应该按照锥形的角度进行计算,刃磨时要注意实测制件尺寸,防止因多次刃磨使制件尺寸增量过大,导致产品超差。
) t% j' J1 _6 y+ w$ G" Q$ G
6 ~1 j: i' f! E2 d8 f- u/ U1 d  L4 结束语 3 ~: N3 i% x# I; g- ^
2 o& y) I! _  z% g$ c% ]冲压生产效率和成本对模具的依赖性很大。对生产过程中模具出现的故障,应具体问题具体分析,制定正确的维修方案。及时解决模具损坏、卡模、刃磨和产品质量缺陷等问题。处理好模具维修与报废的关系,才能减少停产修模时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行。(end)
发表于 2010-7-6 09:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精辟。谢谢楼主!
