查看: 4002|回复: 2
[求助] 求电机自动绕线机的原理或说明书
发表于 2010-7-2 15:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求生产电机的自动绕线机的原理或说明书
发表于 2010-7-2 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
绕线机的排线也是用步进电机来实现的,放线张力的控制也用了弹簧摩擦片张力器,但为了达到设计要求,有针对性地进行了许多改进,采用复合排线法,加装了张力指示仪,大大地改进了整机性能。
发表于 2010-7-3 08:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
! ?1 T4 X% b- X: e7 w
% W; _; p9 [8 ` 自动绕线机与普通绕线机一样,自动绕线机的排线也是用步进电机来实现的,放线张力的控制也用了弹簧摩擦片张力器,但为了达到设计要求,有针对性地进行了许多改进,采用复合排线法,加装了张力指示仪.' g: W, G$ |# `8 ^
1放线张力
* F5 @9 ]; I( [& _1 }  x+ o. [    在绕制细微漆包线时,由于线径细,如果张力太大,就会将线拉长,使线圈的直流电阻增大。在成批生产中,张力的不稳定还会造成线圈与线圈之间较大的直流电阻差异,所以要严格控制张力。为此,在普通放线张力仪与宝石针之间加装了一个张力指示仪,它是一个机械式张力指示仪,通过指针刻度即可知道绕线张力是多少克,避免了操作工人凭经验调节所带来的偏差,张力指示仪的加装对减少高速绕线时产生的线的抖动也有好处。细线的放线张力器一般都是弹簧摩擦片式,经过细致调节完全可以满足要求。7 a2 W4 F/ {( }' I3 Y- |
2排线原理
7 k; U2 g/ x' n8 |, E3 [, D" g6 N, B    绕细线线圈时一般采用两种排线方式,即自由排线和强制排线。这两种排线方法各有千秋,自由排线靠线的张力及摆动轮或摆锤的摆动来排线,导轮与线圈骨架之间的距离较远,只要调节得当,每匝线都能紧密排绕,完全可以使绕出的线圈达到“镜面”效果,但是调节起来比较困难,主要是机械方面的调试量太多;强制排线利用绕线主轴与排线轴的同步运动技术,使每绕一圈,排线机构步进一定的距离,一般是步进一个线径的距离,在电子数控技术发展的今天,实现起来并不困难,只要事先设置好绕线参数,不需要太多的调试即可绕线,但经过我们反复试验,强制排线方式用于高速绕制0.1mm以下的线圈时非常困难,经常出现乱绕现象。  k0 V* h6 M$ H% d5 i. ?4 M
        新方案采用将两种方式复合,取其长补其短,以强制排线为主,自由排线为辅,宝石针与线圈骨架的距离拉大,控制系统根据这一距离和设定的绕线参数,计算出实际的排线参数,再根据实际调试加以修正,由于控制系统有掉电保护功能,对每一种规格的线圈,经过几次调整,都可以很快得到理想的绕线参数并保存。绕线时,宝石针的摆动与绕线主轴同步,不过其摆动幅度比单独采用强制排线时小,留出了一定的余地让自由排线来发挥其紧密排绕特长。- h1 }  \' i7 W1 A, S
   3.控制系统原理 ( l* L' ^8 G5 X# D2 m% ?( q
  以AT89C52单片机为中心构成的控制系统,由于程序存储器在单片机内部,四个口都可以作为I/O使用,大大简化了外围电路,提高了系统的可靠性。$ ]* N  [8 x0 p" @  y0 k
    3.1单片机电路; I' Y2 H, @& R5 K2 y" Y; I
    本系统的单片机电路是一典型的单片机最小应用系统,四个口均未用作数据口或地址口,其中,P0口工作为基本输入输出方式,控制LED显示及EEPROM的读写,串行EEPROM电路用了一块X25045,它既能存储绕线参数,防止掉电丢失,又担当了监控CPU的看门狗。P1口工作在输出状态,控制主轴电机M1变频器,排线步进电机M2驱动器,电磁制动器和蜂鸣器。P2口专门控制4×4监控键盘,采用了常规的行列矩阵扫描原理。P3口用于操作按钮和绕线传感信号的输入,其中,计数传感信号连到外部中断INT0端,它是正确绕线的关键信号。复位电路和晶振电路比较简单,此处不再赘述5 u7 Y& u$ A& K+ a' E
    3.2输出电路9 A1 P9 v# |- m
    输出部分主要包括主轴电机变频器控制、步进电机驱动器控制和LED显示驱动三部分。变频器控制占用了三个口线:启动、转动方向和第二速度选择,均通过小型直流继电器来切换。第二速度选择是在预停机时,使变频器运行在低速状态,以便计数到匝时直流电磁制动器能及时制动,从而达到准确停机的目的。步进电机驱动器控制信号有两个,即串行步进脉冲信号和方向信号,这两个信号都是TTL电平,由于驱动器内部有光耦隔离,故可以直接输出。驱动器在内部将串行步进脉冲进行环行分配,变成三相信号,显然,这种方式省了单片机的一个控制信号。LED显示器是主要的人机界面,由集成电路MC14499和74LS05来担当,MC14499是一款工作于串行方式的七段数码LED编码驱动接口电路,通过外串电阻来驱动共阴极发光二极管,仅通过CE、CLK和DATA三个信号与单片机接口,大大节省了口线资源。
( B6 Y+ _: B8 h   3.3输入电路
; f+ s! I# v) V" t4 L- A8 F/ l" l    输入信号包括操作按钮信号和绕线传感信号,由于这些信号均来自机器,拉线较长,为了防止干扰,有必要对其进行隔离和处理。图2所示即为按钮信号和传感信号处理电路,二者区别在于U2的选用,对按钮信号,U2选用光电耦合器TLP521-1,而对传感信号,U2应选槽型光电传感器。虽然三个传感信号电路相同,但其所起的作用却大不一样。排线零位信号由挡光片触发,是步进电机排线的坐标原点,每绕完一个线圈,都要回到原点对零,以消除由于步进电机丢步或丝杠反向间隙造成的积累误差。主轴零位信号用于主轴的精确定位,保证每次都从某一位置开始绕线或每次都能停在某一固定位置,也由挡光片来触发。计数传感信号有两个作用,一是匝数计数,二是作为绕线主轴与排线轴的同步信号,它是一个中断输入信号,单片机收到这个信号就认为绕了一圈,步进电机应该连续走一个线径的距离,当然,单片机要将这个距离平均分配为十次走完,这个任务由装在主轴上的分频式码盘来完成。. \3 r/ [4 X4 a. W7 k) P2 ?$ U8 `
3 R8 E3 C" N) {( W' H  绕线机控制系统的实时性很强,而且主程序与中断程序、中断程序与中断程序之间的嵌套比较复杂,因此,整个程序都用汇编语言编写和调试。在单片机中断资源的利用方面作了合理安排,如T0定时器用于步进电机调频脉冲,INT0外部中断用于匝数计数和同步控制等。具体的键盘扫描、LED显示、算术运算、中断处理等程序可参考有关资料。- Y+ X1 X/ r% o8 {, e1 y! N4 ^
$ b4 B; J1 B& E$ F8 Y$ M
