被防锈物的表面预处理方法:
" S% P/ a& J l8 E- T. X2 H2 |1 v, ?+ z
1)表面清洁:清洗必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法。一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法。7 Z- l2 K( z* G# Z2 f9 f
6 m' J7 z7 U! y8 H: x+ F R2)表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。
1 f" j1 k. A- ^- W( X1 T2 Z* ?+ v; g& O& o
涂敷防锈油的方法:3 D7 ]. J3 L- A i" c
4 {! v9 x2 }! }: ]& g* X1)浸泡法:一些小型物品采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的方法。油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。
5 G+ t% J! [* Y2 ^! X& X% ]4 t: ~" T7 }
2)刷涂法用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。
8 i( v; C" |3 Q/ ?6 G w4 N# X1 b
" t/ y9 }( l& [; \6 F3)喷雾法一些大型防锈物不能采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。9 l0 E/ o. I; ]: j7 l0 X
; i% j8 A. T5 H影响金属腐蚀的主要因素有哪些?3 r$ Z' @8 Y& \! T
6 r* ]5 v& |4 g- \: K. V
金属腐蚀是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:①金属材料本身化学成分和结构;②金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀);③与金属表面接触的溶液成分及pH值;④环境温度和湿度;⑤与金属表面相接触的各种环境介质。
7 A* Z O7 V1 c6 n: I# a2 B1 |" q& o, Q9 c( E% k6 H
为什么手汗会引起金属锈蚀?
& s: y1 O3 K* C- X$ \
0 p/ a+ q) A' b+ b$ ~8 ~, q人的汗液是一种无色透明或淡黄色带有咸味呈弱酸性的液体,它的pH值为5~6。除含有钠、钾、钙、镁盐外,还含有少量尿素、乳酸、柠檬酸等有机酸。当汗液与金属接触时,会在金属表面形成一层汗液膜,汗液膜会对金属引起电化学作用,腐蚀金属。
4 f- F) }$ P9 `0 H0 ~2 U: `
, m- p$ f; A( r Y4 l( M4 ]! D人出汗是不可避免的,要防止手汗引起锈蚀,生产人员应带上手套、指套,或用专用工具拿取零件,不要随便用手接触产品。 |
