查看: 2395|回复: 10
[已解决] 冷热冒口
发表于 2010-7-3 19:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问各位前辈,这热冒口很冷冒口是怎么区分的,书上好像没有这种叫法,请各位前辈指教。
发表于 2010-7-3 20:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
假如我没有记错的话,通气和补缩用的是冒口,为凝固顺序而设置在型腔内的叫冷铁。
发表于 2010-7-3 22:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
热冒口和冷冒口第一次听说,受教了
发表于 2010-7-4 07:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这要结合具体语言环境来理解。如没有上下文,本人猜测热冒口应是指在热的状态下的冒口,冷冒口应是指在冷的状态下的冒口吧。
发表于 2010-7-4 17:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热冒口就是在浇注系统上,这样冒口的温度大于铸件的温度;
; v7 K4 _# O; \- I冷冒口在铸件上,这样冒口的温度大于冒口的温度!
( E( O0 J6 z0 B& `& ]2 q就是用温度来区别的,!
发表于 2010-7-12 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铁水通过冒口引入型腔的冒口叫热冒口
发表于 2010-7-13 08:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
6# muran.nan 2 l6 z+ @. m. _5 g
楼主正解,冷冒口就是铁水充型未通过冒口进入
发表于 2010-7-13 09:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的问题很天真!!!包括以前的问题
发表于 2010-7-13 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟理解是,热冒口(or发热冒口)是指用特殊的造型材料制成的冒口,这种材料在铁水通过时会产生热量(大多是自身材料相互之间发生化学反应而发热),从而为冒口中的铁水提供部分热量以延缓冒口铁水的冷却;如果使用的不是发热材料而是保温材料,那就叫保温冒口;所谓冷冒口就是和其它地方使用同一种造型材料制成的冒口。
发表于 2010-7-26 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果单独问冷或热冒口就是,指的浇注系统是否通过冒口浇注铸件。9 G6 F) M! J% y8 Z2 t7 }
所谓的发热冒口或保温那只是针对冒口材料而言的。
发表于 2010-8-5 17:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
热冒口是直接对铸件补缩的,冷冒口是尽可能延长钢(铁)水保持液态的时间。当然此说法不精确,只能表达大概含义。
