举报
建议楼主: ) l" ^. X, l9 R; }, x. t: T1、能否考虑换一下模具材料, 如SKD11、D2;6 V M1 J; l7 l5 x 2、检讨一下热处理控制是否到位?通常冲针折断与热处理有较大关联? " m5 x. R8 [6 U' }5 l' ~' G3、不知冲针折断部位在何位置?你拟改进的结构,主要加强了固定部位强度。 4 i- F5 a ? Wlfjliu008 发表于 2010-7-8 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢各位。折断部位在固定部位(凹槽、销孔处)。一直采用直通式结构,主要是因为公司只能加工这种结构。今天让试着加工台阶式,尺寸精度保证不了。至于热处理,更没办法控制。 5 f, |. a3 o: {7 a9 @2 _: q下面我想加大与固定板的过盈量,同时 ...0 i! Y1 T! m* z" g3 U/ t. G9 m1 ^! }# T wan_zhon 发表于 2010-7-8 21:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢各位。折断部位在固定部位(凹槽、销孔处)。一直采用直通式结构,主要是因为公司只能加工这种结构。今天让试着加工台阶式,尺寸精度保证不了。至于热处理,更没办法控制。 ! K6 C/ g3 H( t) b下面我想加大与固定板的过盈量,同时 ...+ n" J- `/ @% q0 c. C6 g. ^ wan_zhon 发表于 2010-7-8 21:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这一段时间让一副级进模的凸模搞得头都大了(如图),根据公司实际加工能力设计的几种凸模使用寿命都很短(一副模具共8个,有个别折断,),使用的圆凸模寿命很好,请大家帮我分析分析原因,可有别的结构可用(如果采 ... 8 U5 p" ^* c" X( Q9 Vwan_zhon 发表于 2010-7-7 22:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-14 11:53 , Processed in 0.196627 second(s), 34 queries, Gzip On.
