查看: 3017|回复: 3
[求助] 超声波焊接出现裂纹的问题
发表于 2010-7-8 09:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
采用超声波焊接A,B两塑料件时,在A件的距离焊线10mm处出现裂纹,此处并没有受到压力,不知道为何出现这种情况,恳请高手解答, }" ]! ]' W5 |( T- u. d% m0 c
注:A件材质为PC+ABS,B件材质为PC
发表于 2010-8-10 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊接时焊接模头发出的能量太大了,因此要调整焊接时间和压力,如果量不大,可用胶水修补!
发表于 2010-11-29 20:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
更换材料或有同种材料.要么就是那焊头坏啦,还有音波线过底也有可能
发表于 2010-12-1 09:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查两种材料的熔点是不是差异过大
