查看: 1570|回复: 10
[求助] 关于液压站的冷却
发表于 2010-7-8 12:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
9 U+ j* C* [( a& _- R! Y5 Y3 p& w5 ?' ~, p, \% q; T$ p
关于液压站的冷却5 ^( p4 j3 {. A+ ]& X3 _6 Q& c7 h
( Z1 }( ~, W8 l  U2 Z& T, M  M% u7 N; S现在我们公司有一个小液压站,运行起来油温可以达到55度,泵体温度更高,估计有60到70度。现在想加一个冷却器,可是不知道该加在哪里。现在有三种方案,一种是增加一个循环冷却泵,单独一套冷却系统,另一种方案是:液压泵有卸荷油管,直接回油箱的那种管,想让卸荷油管的油液进出冷却器,然后回油箱;第三种是回油管上加冷却器,也就是冷却回油。第一种方案肯定可行,只是造价比较高。不知道第二种和第三种可行不可行?大伙有没有见过这种类型的冷却?第二种会不会对泵有什么影响?第二种和第三种的流量是不是足够?有没有人知道相关的信息?谢谢了!!!
: ?3 ^2 u" E$ s) g1 O
) {% Y! a0 @) r* |8 g# `$ m系统里面有两个小马达,其余的都是液压缸,我怀疑热量来源是泵本体的泄露和马达发热。
发表于 2010-7-8 12:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我认为第二种方案好。因为你的系统温度正常,温度主要是有泵的卸荷引起的。
发表于 2010-7-8 14:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三种方式都见过,主要是分析油温高由哪部分引起的,然后对其进行冷却就行了。
发表于 2010-7-8 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
第二、第三方案都可行,根据冷却油量和要降低的温度算出需要冷却的热量,再算出需用换热面积,据此选用冷却器。最好用水作冷却介质,冷却效率较高。
发表于 2010-7-8 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以在油箱里加一个冷冻设备,直接冷却油箱里面的油,效果明显
发表于 2010-7-9 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小系统一般多采用第三种方案,但是其冷却效果会受系统工作状态的影响。如果系统长时间不动作,则没有回油,也就没有冷却效果。
发表于 2010-7-9 10:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
第二种和第三种方案都可行,到底采用哪种方案要看你的工况,如果是液压泵常时间处于零排量情况下,建议采用第二种方案,如果系统执行机构一直处于运动状态,建议采用第三种方案。另外可以在油箱内盘成蛇形管,通水冷却,效果好,造价低。
发表于 2010-7-9 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以将二三方法结合一下,将卸荷油管也经过回油管回到油箱,然后二三方法就是同一种方法了!
发表于 2010-7-9 18:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以将二三方法结合一下,将卸荷油管也经过回油管回到油箱,然后二三方法就是同一种方法了!- ?/ y/ }9 A  C1 b, A, S) M
xiaozhao128 发表于 2010-7-9 13:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 r* N% [. Y! T( M4 w8 n将二三方法结合的方式也比较多的 对于小液压站很适合的
发表于 2010-7-10 07:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
效果要好,当然单独加冷却部分
发表于 2010-7-10 17:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
象这种小液压系统采用风冷或水冷都可以,不过水冷效果更好
