查看: 1585|回复: 2
[转帖] 车刀片磨损分析和改进办法
发表于 2010-7-8 22:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
磨损类型图示改进办法
刃口磨损http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/b1c6158f-c301-441e-806a-b7abbde3ae5c.jpg
  • 提高进给量
  • 降低切削速度
  • 使用更耐磨的刀片材质
  • 应用涂层刀片材质
崩碎http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/a7ea587c-3318-4b6a-963e-e83c171b8037.jpg
  • 使用更强韧的材质
  • 考虑对刃口强化的刀片
  • 检查工艺系统的刚性
  • 加大主偏角
热变形http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/a684625e-2cbb-4843-8c06-ca69cd2e34e9.jpg
  • 降低切削速度
  • 减少进给量
  • 减少切深(doc)
  • 使用更具热硬性的材质
切深处破损http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/bf018163-f8ab-4b51-a350-1788fbf85a66.jpg
  • 改变主偏角
  • 考虑对刃口强化的刀片
  • 使用不同的刀片材质
热裂纹http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/154251bd-f295-4b84-8716-8fe83b593fe8.jpg
  • 正确使用冷却液
  • 降低切削速度
  • 减少进给量
  • 应用涂层刀片材质
积屑http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/cc678b75-1e21-4e06-949b-024faa0c92a8.jpg
  • 使用更强韧的刀片槽型和材质
  • 减少进给量
  • 减少切深(doc)
  • 检查工艺系统的刚性
月牙洼磨损http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/0f53c820-74fa-4631-8fe9-d7ee5e10bc21.jpg
  • 降低进给率
  • 降低切削速度
  • 应用涂层材质或金属陶瓷刀片
  • 使用冷却液
断裂http://tech.86cut.com/techfiles/2009-9-28/c82bc962-5e82-48c0-ba2d-54fde0ca2e48.jpg
  • 提高切削速度
  • 提高进给量
  • 使用涂层材质或金属陶瓷刀片
  • 使用冷却液
  • 刃口锋利(更小的倒圆)
发表于 2010-7-13 16:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图文并茂,通俗易懂
发表于 2010-9-14 23:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
从刀具样本上扫描的吧。
