查看: 1949|回复: 10
[已解决] 焊接接头
发表于 2010-7-10 09:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
各位:四块正方形钢板拼接成一个大的正方形,中心点处是什么焊接接头?T形吗
发表于 2010-7-11 10:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不是,你焊应该是先两两对拼,然后再对拼,所以应该还是对接接头
发表于 2010-7-12 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
均为对接接头,只不过焊缝交叉而已。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 08:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
T型焊接接头就是将两个板角接成T型,然后焊接起来。二不是你说的焊缝交叉,形状像T字。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-7-13 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3楼说的正确。
发表于 2010-7-17 16:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
基本焊缝型式应该为对接焊缝。从表面上来看说十字形焊缝隙更合适点
发表于 2010-7-19 11:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对接焊缝,十字接头
发表于 2010-7-20 17:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
换句话讲,你的十字焊缝标准允许吗?可不可以采用不同大小的板对接,这样可以避免十字焊缝。
发表于 2010-7-30 15:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要按焊缝类型来说还是对接接头,但是按焊缝形状来说是十字接头,此处容易产生焊接应力,如工件重要一般应进行探伤
发表于 2010-7-30 22:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
因为问题就是四块正方形的板进行焊接,不可能有别的形式。
发表于 2010-8-7 13:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
十字形焊缝一般是不被允许的。
