查看: 2420|回复: 0
尧创CAD的库文件有没有办法制作或修改?
发表于 2010-7-10 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
俺用YCCAD2010有一段时间了,感觉它还可以,但也有很多的不爽;' Y% z& A* v" c+ o9 c
俺是作石油天然气设备的,所以需要的标准件稍微特殊一点,可这些在YCCAD的各种版本上都没有,且尧创CAD也没有办法制作参数化标准库文件,深感遗憾!
9 i7 E3 K. W" \* y俺们订购尧创CAD时提出了几条要他们修改:
; @, e, ?! z0 b- f& b1、“序号”标注时改为可以使用多位序号,如“10-2-5-1”类型,最多4级子零部件,并可以与明细栏关联(与原测试版本的相同);( D- c1 V: A1 N! `& u# k
2、用ATTDEF指令定义的“属性块”中应可以选择使用“多行文字”或“单行文字”; : Q4 l! g" u/ s# `/ e) ~8 ^# }
3、图框的分区字符改为3.5高度(CAD中字符高度值),位置:图框边线中间位置;
! I8 S3 G) |4 x: V呵呵,这几条他们同意了但对于参数化库的制作模块,他们在短时间内无法完成。。。。。! R4 B. {! r4 H+ r
他们的开发人员也不公开库文件的制作办法,哪怕是用其他CAD的库文件转换到尧创库的软件或方法说明也不公开!有点不爽!
! `4 d! z% [$ n: `' L" O+ R2 _+ p* J
各位大佬:尧创CAD的库文件有没有办法制作或修改?
) L5 B' s5 g" C6 y, Y3 c7 R$ T6 l  d
  P: N2 I1 Y& X: Y: F  l: v下面是几种国产CAD的试用对比情况: 对比尧创CAD、浩辰CAD、中望CAD、英科宇机械CAD等数种国产CAD软件,当然也包括天河CAD(autocad平台);都很好用,但也各有缺点; 5 L9 ^8 N0 u" n0 A% c& r: H: I% I
除了中望CAD(含中望机械)外,其余的几种CAD都没有制作参数化库文件功能;( N& V* o6 x3 C1 I& r
国产cad的库文件格式为:
: y$ t! E, Z9 O6 K8 l. i3 y+ R   尧创CAD2010增强版:*.yao、*.par
& R+ @0 a' @( @; m' S$ B   中望机械:*.mdb (标准的ACCESS数据库文件)
) U% u" ^9 X" k) I. G$ [6 @   浩辰CAD及浩辰机械:*.spd + q' a4 w( r) O3 Y
   英科宇机械CAD:*.cfg+*.dat+*.dwg+*.sld / i9 q  O8 W# C8 l/ g1 d& m
   天河CAD:*.TH、*.SPB " Q) F+ \1 K3 A' Q
这些库文件都可以用ACCESS直接打开(高手们可以直接在ACCESS里修改一下)$ u8 \2 e5 B2 ?& c: v
  l3 z8 e8 D9 E   对比结果:尧创CAD、浩辰CAD、中望CAD、英科宇机械CAD等的参数化库格式不同,但内容基本一致; ; I, l0 P: g/ t- H5 l9 I2 C
1、英科宇的库文件最好修改,可以直接在*.cfg和*.dat;而且是直接用“记事本”打开就可以了!
" _& F% H2 C3 F   比如增加HG法兰的重量,在*.dat数据的最右边直接增加“W”列 再加入各规格法兰的重量,然后再修改一下*.CFG就可以在调用法兰时自动填写单个重量了!; E4 h- ^- ]7 ~* M" [
    麻烦的是英科宇的数据文件很多,得一个个打开填写! 不过这个是操作最简单的哈! # ]' `3 g$ i4 D5 i- H* }$ Q6 C$ S
2、中望机械的参数化设计入库与天河CAD的差不多,但要加入和调用“重量”很难,或许俺没找到方法; & [: c4 z; Q  ]+ B* z
3、浩辰机械不能制作库文件,库没办法直接修改,可以ACCESS修改,但在没有说明文件支持的情况不要随便修改;   M' E9 _' x: g5 O
    浩辰有一个最不爽地地方导致俺们没办法选择它: 一个文件只能采用一个智能图框!3 d" h0 J6 o! e$ x9 ~
4、尧创CAD2010不能制作库文件,库没办法直接修改,可以ACCESS修改,但在没有说明文件支持的情况不要随便修改;
$ A- r* U* p0 `' }5、天河CAD很好用,参数化设计入库可以直接制作*.TH库;通过THsPartBuilder还可以制作*.spb库文件,要自行添加“重量”等参数也很简单;但也没有很详细的说明!
, U* I) U% m' G% A; h    但天河是基于AUTOCAD的二次开发,由于欧德克的原因,公司不采用AUTOCAD,也就没办法用了!
