查看: 1563|回复: 1
[已答复] 管螺纹中径测量是否有磨损公差
发表于 2010-7-11 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
非密封管螺纹中径测量是否有磨损公差,测量标准是什么?
发表于 2010-7-12 22:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# K: U* z0 v/ [) `1 x' g' c4 R, R6 \- X$ D
我是专业做测量,螺纹测量是我其中一个产品,今天晚了点,明天给你细细道来,总之是看你的管螺纹的尺寸,他的标准里面有中径的公差的,如果你有具体的型号,明天我给你查一下,没有我举例说明
3 P8 ^; g* z0 `! \/ e& Q+ I  C$ s! d( o3 }5 ]
如图测量时依照这个中径的公差带进行判断就好了。如果他要求按照美国美国体系22或者23来控制,那么公差带也还是一样的,只是测量的项目会增加,并且略有区别。
" i8 o" Q1 s( k6 T% u: T1 k; ]6 C制造时的公差是按这个表,磨损时同样是按这个表,这是设计要求。检验时单对中径来说需要检查单一中径和作用中径,两个测量值都应该要在公差带的范围内。如果是有特别要求,可能就是要求这两个值的差值不得超过公差带的40%。参照AS8879D
