发表于 2010-7-12 19:01:14
来自: 中国山东青岛
由于铸铁的含碳量高,组织不均匀,塑性低,所以属于可焊性不良的材料。在焊接过程中易产生白口,裂纹和气孔等缺陷,因此铸铁焊补对焊工技术熟练程度要求也较高,铸铁焊补大抵可分预热焊和冷态焊两种。' D7 Q) C9 v1 l# `7 N- R& v* v
为了保证焊接效果,建议采用下列焊接措施,供不同材质铸件和缺陷焊补时参考和选用。
, p' K/ j5 t" d4 H+ W X: [ H2 J5 fEZC型灰口铸铁焊条
) U B+ j* w3 BEZC型钢芯强石墨化型药皮铸铁焊条,可交、直流两用。钢芯铸铁焊条药皮中加入适量石墨化元素,焊缝在缓慢冷却时可变成灰口铸铁,冷却速度快,就会产生白口而不易加工。冷却速度对切削加工性和焊缝组织影响很大,因此,操作工艺与一般冷焊焊条不同,该焊条要求连续施焊,焊后保温,以使焊缝缓冷。
, N6 D: v! y" c灰口铸铁焊缝的组织、性能、颜色,基本与母材相近,但由于塑性差,不能松驰焊接应力,抗热应力裂纹性能较差。小型薄壁件刚度较小部位的缺陷,可以不预热焊,而一般则应预热至400℃左右再焊,焊后缓冷,这样可以防止裂纹和白口。
2 ?: G$ a% i, }, m2 w1 m$ NEZNi型纯镍铸铁焊条
( Q$ b% \! k) l0 c3 sEZNi型是纯镍芯强石墨化型药皮的铸铁焊条,交直流两用,可进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热是铸铁冷焊焊条中抗裂性、切削加工性、操作工艺及力学性能等综合性能较好的一种焊条,广泛使用于铸铁薄件及加工面的补焊。
& W5 u' w2 B! B3 V) j" O4 v! l0 XEZNiFe型镍铁铸铁焊条
: D' C; s% k5 J! WEZNiFe型是镍铁芯强石墨化型药皮的铸铁焊条,交直流两用,可进行全位置焊接。施焊时,焊件可不预热,具有强度高、塑性好、抗裂性优良,并与母材熔合好等特点。可用于重要灰口铸铁及球墨铸铁的补焊。 |
