查看: 1744|回复: 9
[求助] 请装手动换向阀34SM-L10H-W遇到的问题
发表于 2010-7-12 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
油缸是双作用活塞缸;按图纸安装好该液压系统后,扳动换向阀,油缸伸长工作;当换向过来时,油缸并未收缩,此时换向阀操纵力骤然增大,感觉钢球无法定位。我采用的是34SM-L10H-W手动换向阀,貌似有一外卸油口,有螺钉堵着没有接通。
8 W: a0 x: n  F8 ^  {: K    我查询了有关换向阀的技术说明:外卸油口应直接回油箱。外卸油压一大,操作力增大,堵住外卸油口,则滑阀不能工作。
  ~5 w# t& c! b4 b/ E    请问是什么原因引起的?是不是外卸油口的原因?应如何接液压系统?
发表于 2010-7-12 15:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是你的滑阀芯定位腔没有泄压造成的,这主要取决于你的换向阀的内部结构。
发表于 2010-7-12 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以直接用管路连到油箱回油即可,最好直接回油箱
发表于 2010-7-12 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
没看到你的阀的结构,应该是个泄漏口,你接到油箱试试。
发表于 2010-7-12 18:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 zls888 于 2010-7-12 19:24 编辑 $ r( w$ Z! S; W1 |  ~9 }0 k* j
  r  }( |" ~2 \( s7 U! R
10通径的,按说不会啊!估计需要接到回油管,这样换向才不会有阻碍
发表于 2010-7-12 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
查阅了一下相关资料,根据该阀的典型结构,该阀有一个泄油口与阀芯两端的油腔相通,以便将通过滑阀间隙泄漏到阀芯两端油腔的油液排回油腔,以免影响阀的换向
9619 + 5 应助
发表于 2010-7-12 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
查阅了手动阀彩图,尽管不是10通径的,但是一样有参考价值,L口要接回油箱,见我下面2个图
发表于 2010-7-12 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
偶有个疑问:单向节流阀一般不都是接在换向阀与油缸之间的吗?
发表于 2010-7-13 08:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
偶有个疑问:单向节流阀一般不都是接在换向阀与油缸之间的吗?+ h5 P$ {+ u& c
sophiya010 发表于 2010-7-12 22:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是的,应该是放在阀后与油缸之间
 楼主| 发表于 2010-7-13 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
基本统一说法是泄漏口的问题,先去找合适接头接出来看看!
