查看: 2293|回复: 9
[求助] 表面处理哪种是Fe/Zn 40?
发表于 2010-7-12 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
表面处理哪种是Fe/Zn 40?
发表于 2010-7-12 17:31:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
镀层很厚,应该是左边的一个
发表于 2010-7-13 07:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
照片看得不是很清楚,应该左面的是电镀锌,右面的是热浸锌。
发表于 2010-7-13 11:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢电镀锌,镀层厚度40μm,镀层较厚,应该是较光亮的左边的螺栓。右边的无光泽,是热浸而成的。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 11:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是左邊的看起來比較像電鍍
发表于 2010-7-16 09:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的兄弟们都说了,我还能说什么呢。补充一点,电镀锌40微米是可以镀的,但最后去氢,否则可能结合不良产生剥落。热浸锌则在外观和厚度均匀性方面有所欠缺,依据使用工况旋转吧。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习楼上的了。9 b5 m' B- [9 U! W
4 P5 P" Y4 D, w( Z0 X7 B
电镀锌常见的厚度是7~12um,15~20um,20~25um,其它的比较少见。
! D0 o0 l! S3 ~  J) j& l2 m第一种普通干净大气,第二种较差环境或自然淡水,第三种较差大气或较差的自然淡水质。$ V; F' l  _- {2 O1 b, v
: z1 S! V. |" I( {: w要求再高就热喷锌达数百um,热浸锌居两种之间达上百um,主要结合紧密
发表于 2010-7-16 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
左面的像是镀彩锌,镀层比较亮了,感觉右边的有点像达克罗处理的。
发表于 2010-7-16 22:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先要搞清楚Fe/Zn 40的真正含义,请参考附件中国标准和日本标准。 GB9799_1997ISO 2081 [1].pdf (277.11 KB, 下载次数: 8)
JIS H8610日本镀锌标准.pdf
794.43 KB, 下载次数: 11
发表于 2010-7-30 21:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家都已经说了,我就不说了.$ ^/ l& i3 d& K
Fe基镀锌,厚度40um,给出的信息不全,无法确认
