发表于 2010-7-13 22:17:33
来自: 中国江苏南京
" E) Z" y9 x* L) ]) x2 |- w b( ?" |; Y' g" v1 j
两种阀相同点:
" A7 f8 \5 D6 ~以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。 _+ m9 _& Y, i& ^+ l+ n
两种阀不同点:5 S( O3 }9 x5 d, M, P) U7 j; X/ I
伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。
$ d5 o C {! H" f% w8 U4 @- F+ _ 非要说差别,主要体现在一下几点: 8 `% d* s1 } Q, z9 o
1.伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区; 8 d6 R. T9 \$ N- \
2.伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般最高几十Hz;
: W" J) p. L$ Q. R/ G 3.伺服阀对液压油液的要求更高,需要精过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些。 A* C( l1 |3 |. b4 d) E* c0 s
比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。 " Z8 I, D! W& q/ Q, J5 y
比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。 |
