2021-06-25
查看: 3051|回复: 13
[求助] 野火5.0中算质量属性的单位设置??????
发表于 2010-7-13 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
野火5.0中算质量属性的单位设置,系统默认的是:毫米牛顿秒(mmNs). X" m/ J! s. i: V
长度: mm, 力: N, 时间: sec, 温度: C: O, s4 B" x* X5 p2 S( Z0 k8 g
现在我不需要这个  而是:长度: mm, 质量: g, 时间: sec, 温度: C
& N: Q6 ~' k; n: ^7 ^但我设置好了之后,不关掉窗口还行,一旦关掉就又变成系统默认的了!
; U1 ~. m; m" [: j& j+ L我该怎样把我的新建单位保存下来,不用每次都重新设置??????
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
自己顶一下,希望高手出手相救!!!
发表于 2010-7-13 17:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在安装目录下Program Files\proeWildfire 4.0\templates0 c6 h  H7 T6 w5 W2 O, M9 I1 ~; q
用proe打开默认摸板文件,设置成你需要的后保存就可以了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 19:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你设置好长度: mm, 质量: g, 时间: sec, 温度: C后,保存这个空文件.如果你在config.pro中设置了模板位置,那就要将此文件拷贝到你放模板的文件夹里,如果config.pro没有设置文件模板的位置,则将此文件拷贝至\proeWildfire 5.0\templates这个文件夹内.在新建文件时(去掉使用默认模板前面的勾),在选择模板的对话框中,选择此文件作为模板即可.当然,如果你在config.pro直接将+ E2 T- [9 g/ L
template_solidpart  指向此文件,那么每次新建文件,就不用去掉"使用默认模板"前面的√了.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-13 19:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
 楼主| 发表于 2010-7-14 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回三楼和四楼的话!请你真真看我的标题!我说的是“质量属性单位”
/ s) c# Z3 F4 e4 T0 G. q请你看清标题再回复!质量属性不是系统的公制和英制问题,而是长度: mm, 质量: g, 时间: sec, 温度: C
6 B8 j+ P3 M' k- A  x再算质量时系统默认的单位是MM和牛顿  牛顿不是我想要的,我想要的是克g,而且材料每次也要指定,烦得要命啊
发表于 2010-7-14 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你可以做一模板
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
7# 未济 L
& V9 b. P6 F) B* |/ }0 ?; ^; G5 m; b
0 G; N. o# v- b- O4 K  ^
楼主不能光说不做啊??你做一个给我看看,那单位管理器里只能“新建" 没有"保存"选项,所以操作起来繁琐!更不能谈上模板了,我要是知道在哪的话  早就改了
发表于 2010-7-14 11:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你在论坛上搜一下:模板两字就有了
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你在论坛上搜一下:模板两字就有了
8 [. w& c$ u0 A" q" q未济 发表于 2010-7-14 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. c, u, ], v. F/ m; ~/ m5 ?
我搜了一下,没有我想要的质量属性模板,都是系统的公制与英制模板问题,这个问题在5.0中已被彻底的解决掉了,无需再这么讨论下去。非我所要也!
发表于 2010-7-16 09:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想看看先!!
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
难道各位做设计的就不出报表了吗?怎么都不用算重量啊!期待解答
发表于 2010-7-18 08:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
介意改下配置文件% `( A8 i+ c# L' h/ c
!为新模型设置缺省的单位系统' V3 P1 ~) F/ T+ K- c, V" A
pro_unit_sys mmns
* `6 `: w! Y  v/ e
4 L7 y% U$ N: T& [!为新对象的质量设置缺省单位+ K% ]/ I+ k4 [# U% }
pro_unit_mass unit_gram  X/ S; x7 w' j% {) X
) Q& s# N% V% o/ K( H( V
!设置新对象的缺省单位4 \* Y8 ~8 X' p, F8 A
pro_unit_length unit_mm
 楼主| 发表于 2010-7-18 17:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回楼上的,修改了一下 ,还是不行!算了 看样子只能算一次设置一次了
