查看: 1122|回复: 0
[分享] 针型阀门材料的选用技巧
发表于 2010-7-13 20:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 zpc64 于 2010-7-13 20:38 编辑 . Y2 I* K  s( ~1 `
$ K( \/ y* T2 N6 h- c, j
一般情况下,针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用,并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。/ M: _% ^, ?& X3 ?/ f
而特殊情况下针型阀门的技术要求如下:
$ }7 _( s: h+ o& {1 G1.灰铸铁制针型阀门% x* r( P0 V* D, F
用于公称压力pN≤1.0MPa,温度为–10~200℃的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门。
7 o; ^( o8 `- V2.可锻铸铁制针型阀门
7 _7 j' C; I% q: G用于公称压力pN≤2.5MPa,温度为–30~300℃的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门。3 i2 O% Z# d  L2 a: D: @
3.球墨铸铁制针型阀门& \6 T% j. L9 c  a% s
用于公称压力pN≤4.0MPa,温度为–30~350℃的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门。
$ t0 q! @( Z5 e) H- h4.铜合金制针型阀门
  X. Q7 j4 n2 l3 Q用于公称压力pN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质,以及温度为–40~250℃的蒸气介质的铜合金制阀门。
9 ~& ^7 n, d8 l& o4 P7 _4 _6 J5.碳素钢制针型阀门 $ c% f* M* X# z: y% W
用于公称压力pN≤32.0MPa,温度为–30~450℃的水、蒸气、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门。
/ c  X/ z* i7 v8 B1 x  `, }6.高温钢制针型阀门# c) L- M$ q5 X  S( m5 a
用于公称压力pN≤16.0MPa,温度小于或等于550℃的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门。- j4 u0 j; g; V* `. U
7.低温钢制针型阀门
. K3 g/ \5 D! }6 w用于公称压力pN≤6.4MPa,温度高于或等于–196℃的乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质的低温钢制阀门。# w' V5 w( j  R* E0 N
8.不锈耐酸钢制针型阀门
! r0 F1 G7 D2 B$ [5 {7 |) A1 r用于公称压力pN≤6.4MPa,温度低于或等于200℃的硝酸、醋酸等介质的不锈耐酸钢制阀门。
