查看: 2188|回复: 1
[推荐] 齿轮加工如何选用切削油液
发表于 2010-7-13 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在齿轮加工的滚齿、插齿工艺中,由于加工时刀齿断续切削并有冲击力,故刀齿容易磨损,尤其在进给量大和高速切削时,刀齿的磨损就更严重,所以要求切削液具备良好的润滑抗磨性能。过去有些工厂在滚齿、插齿中一般都是用20号或30号机械油作切削油,由于机械油中不含润滑添加剂,故加工的齿轮齿面粗糙度较差,刀具使用寿命也低。  剃齿加工要求高的表面质量,为了防止粘刀,可采用含活性极压添加剂的切削油,又因为剃齿加工产生细小的切屑,为了使切屑容易冲掉,最好用低粘度的切削油,如果切屑分离不畅,会使已加工件表面质量恶化或“崩刀”。% Q. _' _) ^$ L  `0 S% ?
  对于高速切齿加工,若用油基切削液,一般会产生较大油烟,污染环境。齿轮加工油是以深度精制矿物油为基础油,加入多种精选功能添加剂调合而成,适用于齿轮的滚齿、刨齿和剃齿等加工速度较快的切削、磨削工艺,且能有效降低金属加工过程中的油雾浓度。其中,M0053、M0053B齿轮加工油适用于黑色金属及有色金属的切削加工;M0013主要适用于负荷较高的黑色金属切削加工工艺。' {/ t5 \' h$ a$ {( g
  在高速切齿加工时,有时用油基切削液由于冷却不充分,往往会造成工件表面烧伤,影响加工质量,刀具磨损也加剧,此时可考虑选用具有强极压性的水基切削液,类似的含有硫、磷极压添加剂的水基合成切削液或高浓度极压乳化液,可克服高速切削时的油污染,加工质量和刀具磨损情况均比油基切削液好。但对原有的滚齿、插齿机床,必须采取措施,防止水进入转动部分,以免机床产生故障。
发表于 2010-7-14 19:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最重要的的油路系统保持正常,一旦油路问题停供,那就出事了.
