查看: 2224|回复: 1
[书籍] 硅酸盐岩石和矿物分析
发表于 2010-7-13 22:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
图书名称: 硅酸盐岩石和矿物分析
$ K# T# y( c& ^. [5 q# E- ^. L出版社: 地质出版社 / j) H0 b' a8 _
作者:
; a, F3 |0 t8 @& S6 I3 B装帧: 平装
4 O- A' B1 l" q8 [) X开本: 32开
9 w4 o5 U, z/ E, A2 {出版日期: 1990-09 6 G0 y# E; t( T/ B% O
版次:
  z* f7 i3 a- ?5 h国标编号: 7-116-00716-4/P.613 # X5 V- m  f/ ?4 T! q$ t
丛书名: 矿石分析丛书
: m  m( I7 q+ y8 }1 p( b译者: & G2 W/ m: k$ T7 a4 U
作者国家: ( |7 \7 q( `* ]. K" o+ J. X
主编: 关英
3 `- J1 I* w( c9 ~5 E页数: 311 : D" p% o3 r2 i  u* ]
目 录  r% W0 l. n% P4 C. t  ~
3 A. Z+ c( A" A  j: W9 D1硅酸盐岩分析
+ v! P# I* W& J4 T1.1硅酸盐岩石的成份; K/ [' |" M) T1 u% V, J
1.2硅酸盐分析的内容
8 I1 }+ W3 _: p1.3硅酸岩分析样品/ o& ~1 u/ u" A+ P
1.3.1取样. F) E" R8 e, T+ ^4 O/ g( O
1.3.2子样和取样常数
3 ^0 J' g1 s. t% a: N7 w, m1.4硅酸盐分析报告' y" w) L" d6 j% Q* c
2元素的分析特征
1 E- `1 y) w2 @8 |+ H2.1在制备分析溶液时可能挥发的元素
6 v+ R8 }: E& f. b, {2.2元素的价态和化合物的颜色
8 `" p* g/ v: k3 g; H  N$ p2.3熔融物的颜色
; T2 {  \( H. ^3 u1 p2.4元素的存在状态和化学行为个论  U7 b0 L2 z9 C
2.4.1Ag 2.4.2Al 2.4.3As 2.4.4B
( Y) d4 P1 u4 V; D2.4.5Ba 2.4.6Be 2.4.7Bi 2.4.8C, o9 h5 r& ], D" c/ b! e: m% i
2.4.9(Ca 2.4.10Cd 2.4.11Cl 2.4.12(Co8 T$ E9 }- H* x9 l* b% T! K
2.4.13Cr 2.4.14Cs 2.4.15Cu 2.4.16F
& G& q0 `( _' H) f7 G2.4.17Fe 2.4.18Ge 2.4.19H 2.4.20Hg8 S( z) R0 o9 R
2.4.21K 2.4.22Li 2.4.23Mg 2.4.24Mn
5 Q8 r  o2 t" v1 i- b9 l2.4.25Mo 2.4.26Na 2.4.27Nb(Ta)* k6 b9 S" q9 h4 j$ ~# w) A" h
2.4.28Ni 2.4.29P 2.4.30Pb 2.4.31Pt' Q- u. w6 S0 D1 C' d
2.4.32Rb 2.4.33Re 2.4.34RE 2.4.35S
1 Q5 w9 l) m1 j3 r4.4.36Sb 2.4.37Si 2.4.38Sn 2.4.39Sr
9 g/ ^& T9 _0 g, Y2.4.40Ti 2.4.41V 2.4.42W 2.4.43Zn
" h0 V/ q6 ?; ?- j7 }2 H1 H2.4.44Zr(Hf)# p( }" l& q+ E7 r6 {" w
3样品的分解* F# \% |# k+ Q- a+ }% Y) [
3.1酸溶剂# y1 [  l0 i! P6 T/ x1 Z
3.1.1盐酸5 k, I' ]) C8 V6 Q0 `  q- k
3.1.2硝酸3 A, y+ q+ P* d1 O4 v/ x" K
3.1.3王水和反王水
5 w: j0 N- z. x3.1.4硫酸
2 h3 [- N! x3 y! h8 t8 s3.1.5氢氟酸7 P+ O- c% u+ e  O2 j
3.1.6氢氟酸+其他无机酸5 @$ {) b# t4 B- `: H. f  Q
3.1.7高氯酸$ `+ H; A& G/ k: p5 l8 Z, \; Q
3.1.8磷酸
6 I- T$ i" H! @3 p0 _6 d3.1.9其他
$ J' }/ z* b4 t" r1 F. b3.2熔剂2 k! I0 f9 d0 K8 y* e6 q
3.2.1无水碳酸钠
  W4 R% G0 z  B* {3.2.2碳酸钾
  H6 e, {+ P" [" Y; T7 ]3.2.3氢氧化钠
4 f3 s/ ^# n* A+ S( R3.2.4过氧化钙  P3 {% n! N. m1 }1 S% N
3.2.5氢氧化钠+过氧化钠
/ W) O. ?9 Y9 P2 i9 G5 t4 Y3.2.6焦硫酸钾或硫酸氢钾- ?' F. M% z/ ^, }3 J
3.2.7其他, @/ s  {3 N- I5 o6 {- V
3.3其它分解方法
( a1 j1 R( |% R9 h) L, u/ l3.3.1封闭溶样
6 r4 ]$ S# l1 N/ X& s- R3.3.2半熔(烧结)分解* f* J  w( y( ~( r' O1 J# e5 B
3.3.3热分解
1 J1 y$ U8 B+ h3.3.4离子交换法
: x8 e1 H# m. t' D* X) k; d9 Q4元素的分离7 c3 d/ q& y" b8 h
4.1经典的通用分离步骤" n: g0 J# d( L7 g
4.2酸组( V  D6 ~2 d1 V1 @- g! @
4.2.1用盐酸浸提时沉淀的元素( C, }' `0 s- ^" L* _" ]
4.2.2用硫酸浸提时沉淀的元素
5 T5 R% d8 u7 E: O8 p4.2.3用高氯酸浸提时沉淀的元素
  h& ?* O' f. ^$ P. h: S4.2.4用硝酸浸提时沉淀的元素$ s' m" i) s; k6 M7 t/ P
4.3硫化氢组
, \3 ~1 b( ~+ }4.3.1生成不溶硫化物的元素6 ?: Q+ K( J5 h7 L. j6 X
4.3.2在强酸性溶液(pH<1) 中被硫化氢沉淀的
: n1 L0 h" W1 w* D) t4 c元素
3 |& D( n# {2 h& F0 K4.3.3在0.2~0.5mol/L酸性溶液中被硫化氢沉淀的
  G# j7 I$ U( f元素7 |% o' \8 ^. g
4.4氢氧化铵组& j( _; Q6 ~" ]8 B# I
4.4.1在分离酸组和硫化氢组后被氢氧化铵沉淀的
8 M: m: l" U* v* Y元素$ T/ g9 |: x7 @2 N1 [' d
4.4.2在未除去任何元素的溶液中被氢氧化铵沉淀
6 T0 a- S! V: ?+ @7 l的元素
; _) ?4 r  c5 _1 k4.5硫化铵组
2 N) M0 m/ s; Z4 t2 N" h4.5.1在分离酸组、硫化氢组和氢氧化铵组后被硫
% j: j" s8 U6 o# C" F6 }6 @化铵沉淀的元素( p6 `% ~) V3 ~' s
4.5.2在未除去任何元素的溶液中被硫化铵沉淀的
$ {( {( ?* ]* I" H* r! G元素
2 ?, k* C/ ~' R, I5 n4.5.3在含酒石酸铵的溶液中被硫化铵沉淀的
7 K/ Z2 t; [8 N, Z7 ~  J元素
) X) D) E+ p) ]( W" H4.6草酸铵组# q; x$ E2 q2 P" [
4.6.1在分离前四组元素后于碱性溶液中被草酸铵1 b5 W* }2 l; D4 ^" N5 i
沉淀的元素
5 A6 O3 \, k" E4 S, W9 R4.6.2在未除去任何元素的弱氨性溶液中被草酸铵
% v0 o& [. y9 R  G沉淀的元素5 B& @& X5 B* l3 q. Q: {
4.6.3 在未除去任何元素的弱酸性(pH3~4)溶液
- @# b1 ~1 V1 x5 V中被草酸铵沉淀的元素, V% B, L0 y5 ?# R5 _+ z$ B
4.7磷酸铵组
7 u. d: B& N, ?: N$ ~' j4.7.1在分离前五组元素后于碱性溶液0 f& p$ Q' K9 z% j% y* D
中被磷酸氢二铵沉淀的元素9 q* s8 _( X( _- s
4.7.2在未除去任何元素的碱性溶液中( m. I2 U5 q" @+ p# H" w
被磷酸氢二铵沉淀的元素2 \5 y. o3 R% N1 X" ~9 d
4.7.3在含柠檬酸盐或酒石酸盐等有机
6 f; b3 b7 |  D+ g+ A' u化合物的碱性溶液中被磷酸氢二( p4 e% {1 P% t* D" e. q
铵沉淀的元素
! D5 z3 v1 N) N4.8不属于通用分离步骤的元素
  u) Y. S: L# ]4.8.1在通用分离步骤完毕后仍然可能残留于溶液9 R# y% D; y! h9 V# x
中的元素
; L! R" B+ j2 u5 R2 Q4.8.2单独存在时不被通用步骤捕集的元素: g7 ^! n% J; N
4.9碱金属组
/ T6 j2 g- O. Q; @4.10 氢氧化铵组的相互分离
5 U7 k: k$ t- ~, Q4 }" I4.10.1用氢氧化钠分离, |/ t8 f6 y% C. i: q9 m
4.10.2用氢氧化钠和碳酸钠分离
! H7 z" X: r' _9 B  f4.10.3用过氧化钠分离
, Z! D6 w+ P* C9 \2 p4.10.4用氢氟酸分离/ s* H2 A1 p, ], ^
4.10.5用草酸分离0 A3 q! o, X" B$ J$ Z% `# i* }1 ]
4.11 熔剂萃取
) O0 f7 ~' w% U# Q$ F& H, X4.11.1氯化物- P) n( N5 M8 h9 G8 H, Z
4.11.2溴化物* M( ?0 T) b  b8 K6 `
4.11.3碘化物8 x3 N% k( x" q; S
4.11.4双硫腙9 |$ `- _/ }& n7 _! m
4.11.58-羟基喹啉: K9 ~4 Z9 _7 _- x
4.11.6铜铁试剂
. f" k: Z; C* M4 ^% [5 J1 X1 k" s4.11.7溶剂萃取应用实例(3)* \+ N/ U6 \: m6 V7 t& o
4.12 离子交换* A8 @2 J! g0 ~5 N' c
4.13 痕量元素的沉淀
7 P( D4 O- M$ K" x6 ?4.13.1用硫化物作捕集剂5 Y& V$ P8 w  S7 k
4.13.2用氢氧化物作捕集剂
! k  m0 E9 t8 G7 |" I4.13.3用MnO2·H2O作捕集剂
% ?; v: Q5 J; o, W4.14同一组元素的互相分离3 L- |. H& U" ]7 D2 s4 w* d) e
测定, f7 |- F2 O8 u% ~3 W
5.1重量法: P8 I4 V. B2 W, X. k7 a
5.1.1沉淀的溶解度
8 @# L& z7 ~6 j3 x9 b) p1 p* {# `5.1.2沉淀的纯度; `5 E( @4 Z% Q9 N
5.1.3沉淀剂
' `# [/ p! X# \5.1.4沉淀的生成  w" G6 S2 M' l  s( I$ C, f, V
5.1.5称量形式+ z: b" q( W2 M2 Z
5.2容量法
  d: F' p0 ^) R# L  j5.2.1测量用具的校准4 q, h- t: A/ E: a$ [
5.2.2标准试剂溶液9 C: |- B8 s$ p, T2 b( s2 H, E
5.2.3酸碱滴定法
0 z2 q) m% H0 Q: \! R5.2.4氧化还原滴定法. C) V" T& N& p! M3 f
5.2.5络合滴定法
" n* V+ o9 j0 M$ f5 D5.2.6非水滴定
$ J8 x  u- {9 Q. _7 j2 M. D! s  p/ o! |5.3比色分析与光度法
' `0 i$ r4 P5 c# A; B5 T1 w& h0 y5.3.1比色法% c2 D5 s" U$ B! w
5.3.2光度法
- g9 t/ H0 E( n* |8 t5.3.3单色光的获得
: W9 a( }& c$ X# w5.3.4操作注意事项. |# G/ C7 \. e1 ^
5.3.5显色剂8 ]1 P* W3 a5 _
5.3.6消除干扰的方法) u( O0 x. Q  b9 l  k( y* T
5.3.7校正曲线的绘制和应用
" Q7 q% q. h, B" s) n0 N: Z. o5.3.8测定方式" T4 x2 `' @7 a; z8 d& j. z
6分析数据
% x3 @/ i9 C% x( r) \6.1误差
1 ]0 V* v8 X, ?1 c) f! a+ X6.2计算
# j. R) H$ ?# A! e! F/ A6.3精密度和准确度
; i* k; |0 D1 O$ n# Z6.4标准样品7 x* m9 h, L: x/ c' E
6.4.1地质部陕西花岗岩10
" k7 @8 i5 t0 ^3 V! m; u0 |/ e6.4.2地质部超基性岩DZ∑-1和DZ∑-2& t9 T, N1 v1 j$ {2 Z7 t4 J2 ]
6.4.3地质矿产部地球化学标准参考样GSR1-6' ]! Q) p/ h2 m  A4 q9 a+ m: A
6.4.4加拿大铁建造岩标准样品
. \8 L: Q5 H& B3 T5 t+ z+ _4 [7岩石化学分析概述
2 f7 {* H& a0 I) w7.1如何选择化学分析方法
1 v1 X3 j" f; F: c+ o* d7.2样品和称样
  p) u; f7 d% v8 I* Y7 d7.2.1破碎和研磨
3 v0 d& C% S" Z) g7.2.2称样
- ^* j3 Y( m8 T4 u  ]  V# x4 T, s7.3操作注意事项1 V( e1 ~' a. g
7.3.1沉淀" s6 _/ q8 p$ t: }- s: x2 G
7.3.2过滤和洗涤/ Y1 [9 X7 P- E; B
7.3.3滤纸
6 l/ k/ D4 C, h7 t4 O; [7.3.4 灼烧0 X6 H3 M# Z3 M! y; j
7.3.5称重
+ G) @+ x, N3 y4 a% E" v7.3.6其他
0 s5 W  l" |8 M" s4 R$ b4 f7.4一般仪器的使用和维护4 ]+ Q* Q8 y3 J, @; s8 v
7.4.1分析天平9 I* C% t( l* R, W) V( Y3 K
7.4.2干燥器
, {) O* a: G" G7 g3 N7.4.3洗瓶0 D  j$ @+ ^& w; e4 w
7.4.4烧杯" V2 P) y9 _' X0 O
7.4.5搅棒) q3 Y8 I6 o/ o3 y; x* h
7.4.6淀帚
( r# i9 D3 K* u7 t8 o4 S7.5硅酸盐岩石、矿物通用的样品分解方法
3 X; X  k6 T4 a$ _7.5.1碳酸钠熔融
9 Z3 k$ _) A% V. R) t7.5.2氢氧化钠+过氧化钠熔融) T) a; K0 ~5 J% U
7.5.3氢氧化钠熔融
. R. q  f# t1 H7 A* U  U" o5 z7.5.4HF+H2SO4溶解; r' J' A. K# q7 x  {
813项基本成分分析主称样系统分析
! j$ u3 s( V' m7 n" M6 `6 Z' a8.1湿度水(H2O-)
  G2 Y5 m7 }& t/ \8.2酸组——二氧化硅(SiO2)
. G& N6 l, z: T4 N# ~- `& a8.3氢氧化铵组——一混合氧化物
% ^2 u2 J% _- ^% Q+ }8.3.1混合氧化物(R2O3)
' X1 ]7 M( \. y. k8.3.2混合氧化物沉淀的处理
; z% b" a, L* @% ~8.3.3全铁(Fe2O3T)3 v; J9 b  M5 K7 z& t4 W6 F
8.3.4二氧化钛(TiO2)) I. o( f" m* \0 U3 r' N$ r  W0 s
8.3.5五氧化二磷(P2O5)' \/ J& Y% r3 z' X! o$ L& c  }
8.3.6氧化铝(Al2O3)$ N% N) ]' n/ W* B  b6 |
8.4草酸铵组——氧化钙(CaO)
1 u! j) o5 p: M, N% G& ^3 d8.4.1氧化钙的测定; H3 I: n. ~8 y4 T* G  F) p8 z
8.4.2 沉淀中锰量的校正
/ v/ A( r! q; R' K( X8.5磷酸铵组——氧化镁(MgO)) ^+ d6 S: e# V: j* _  @) _
8.5.1氧化镁的测定
3 _- O' |( S- g- t# S8.5.2沉淀中锰量的校正! \$ v5 w% }) b
单独取样分析
. p6 P% K( d' Q$ p8.6氧化亚铁(FeO)
& K/ U0 n' V0 [: U& P( i$ i$ F& W8 f8.7碱金属(Na2O、K2O)
' q" P$ @' o6 b+ y6 L. `7 A- \  `8.8化合水(H2O+)( }6 U. V. d; ]* q8 R, O7 t
8.9烧失
/ x0 d# J3 T( M) b5 P8.10五氧化二磷(P2O5)和氧化锰) E5 f6 B$ n0 G, n% f* z5 ^
(MnO)0 g# H; q* }/ e9 G5 o" C1 r- j
9次成分
; L8 `$ F( v# k% {6 L- [8 r! \9.1氧化钡(BaO)
4 F1 l7 G: d/ D6 \5 ]9.2二氧化碳(CO2)& Y2 m# C9 f9 {1 e3 ]7 U
9.3氯(Cl), Z7 c: v  q. }! q5 |( l; R
9.4钴、铬、镍、钒(Co、 Cr、Ni、V)
+ [! M5 \7 c* @* v( D, o5 ]5 b9.4.1 氧化钴(CoO)  a, q; f5 F" {& Q
9.4.2氧化铬(Cr2O3)
+ P4 [  V% N" P7 J# t* a# s9.4.3氧化镍(NiO), ~1 X% K2 I( K, y, ~6 v3 x1 g
9.4.4氧化钒(V2O3)
, Y! ~, M: Q5 Y1 R7 ~2 c# F9.5铜(Cu)3 W2 s8 J' y" S  B. }: ]; [+ L7 A
9.6氟(F)
) w% ?1 X# H" k9.6.1样品的分解和试液的制备# A* B1 L4 z  a; S- b
9.6.2容量法测定氟
1 l3 ?7 W+ m$ D$ |( }9 z" F9.6.3光度法测定氟! Q  d1 Y+ M* s
9.7锂(Li)$ N  B3 i2 \$ Q& u( q( F, U
9.8硫(S); h! o& r4 q4 q  _: c( X: C
9.8.1重量法测定硫8 g( ^( w' A/ Z5 I0 h! ^) i& d  }
9.8.2浊度法测定硫
3 h: s: F  \, o, n/ O10其他可选用的分析方法
; D% \0 V) y4 g2 q3 W10.1二氧化硅(SiO2)
4 J* J! _! i! k9 Q! R' V10.1.1盐酸一次脱水重量法
% h" D7 h. f3 P10.1.2聚环氧乙烷凝聚重量法. {$ ^7 A/ I9 E9 b' q, h
10.1.3残余SiO2
/ U2 r0 e/ u  G& J; {! n) X, Z10.2氧化铝(Al2Oa)% D/ k+ Q) g* ?, j& e! N9 L3 G
10.2.1氟化物取代EDTA容量法
4 r- e4 m& V& k# M/ L& w10.2.2铬天青S光度法  _$ B. O! D* T9 u
10.3全铁(Fe2O3T)
2 ^2 J* w) `4 {- S2 E10.3.1重铬酸钾容量法
$ e" K5 A5 _4 w- t10.3.2磺基水扬酸光度法
& b2 J, q: n# L/ c. U6 B10.3.3邻菲罗啉光度法
4 n! {" z0 l$ q  R10.4氧化镁(MgO)和氧化钙(CaO)
5 o' E! n) D9 S/ v8 i7 T10.4.1分离R2O3
3 J3 i# S9 `/ I+ v$ [6 K" N- K10.4.2不分离R2O3
  E9 e7 |0 N; T+ _/ {* \! g& K10.4.3CaO的苹取络合滴定法
4 ]/ K; T/ E; X' s10.5二氧化钛(TiO2)(二安替比林甲烷光度
3 M6 L6 X0 h; E3 S+ P, Y法)
. L' u- t1 o" r2 [, |/ W5 f0 @2 T10.6氧化铬(Cr2O3)(二苯偕肼光度法)
( \0 J& y2 c8 M7 Y  z  x* b+ @11岩石化学分析个论5 F& j" g' Z7 X0 M; B+ \! C8 D
11.1花岗岩、流纹岩
5 @0 ?! s9 a5 r% b1 _0 v: C1 i11.2正长岩、粗面岩
% \4 A. ?* f+ g11.3闪长岩、安山岩9 J0 o: L3 Q+ d6 n) N/ x  E
11.4辉长岩、玄武岩/ f% E: P0 C/ S+ v! p5 I
11.5橄榄岩、辉石岩. N; Q3 g* _6 k# e2 x
11.6金伯利岩! g# @9 R" [! [  l
11.7碳酸岩和碳酸盐岩0 F3 b  e$ W8 z1 L( |3 \( V7 m* X1 r
11.8火山岩
8 O& Q# I& G% H11.9脉岩
/ `' u+ X; }( H7 t' H. n$ J11.10板岩、千枚岩、片岩1 c0 o& n% e/ J% d4 e( Q
11.11片麻岩、变粒岩、石英岩+ u& a7 R4 f7 ^! h! u
11.12角闪岩、榴辉岩、大理岩
* t% t0 O; v$ l" Q+ s11.13蛇纹岩
* p( M$ p/ K3 @! Z/ F11.14矽卡岩
: Z% j8 @9 w5 I) Q11.15沉积岩
, ~  e9 x- Y; X2 j4 o% {! G" X' |) _11.16特殊岩石(一)
+ v+ a' u3 E- \4 P4 A, {11.17特殊岩石(二)" p# i. M7 Y' ]
12硅酸盐矿物分析
% h/ h$ K. Z; g8 m+ }12.1概述
7 K; X! W1 O" }7 u0 {$ w5 c12.2样品的处理
5 y0 C4 m  g" B12.3主称样系统分析! Y- \$ L+ e5 S% y4 R
12.3.1三种分析方案8 G$ B3 `* h+ R
12.3.2H2O-和样品的分解( D4 v. _* g9 v
12.3.3SiO2
$ E4 o  K! @; e2 r5 [; B+ {( V12.3.4R2O22 _) b4 a7 B7 W
12.3.5Fe2O3T
! @" p0 {9 ?' Z1 }! n12.3.6TiO2# S2 M% h# Y( \/ e/ w* ~6 P
12.3.7P2O5& _! t1 j% Z' k
12.3.8Al2O3; ]3 k$ U  A1 o: S4 |7 N
12.3.9CaO和MgO
8 f( v+ `' |* B* ~2 b0 L) q$ L( j12.3.10CaO和MgO(方案C)7 ~$ E/ f3 F+ S
12.3.11MnO1 ]* @% _; S' z
12.4FeO7 [6 s; {7 E- H$ }% j2 Y! ~3 R/ i) U
12.5Na2O、K2O
. s: f8 r8 ]; \12.6H2O+
4 ?0 I1 s: S5 i. p! L1 G7 a9 K. u1 F/ T12.7方案A应用举例$ C0 q& Z* ]/ ~9 d9 u- J3 K
12.7.1普通辉石、铬透辉石、斜方辉石、单斜辉) I" O' B" d, B% _  Z8 W. x. J
6 v/ ^! B/ E5 \, C
12.7.2镁铝榴石、铁铝榴石、锰铝榴石、钙铁榴9 S- _* J3 O3 n+ ~
6 j! v9 D; A' y2 N% h12.7.3黑云母、蛭石
+ A9 C9 J& L+ ?& t/ d12.7.4绿泥石、绿帘石、韭闪石# Y$ q8 V7 J& j) E9 d6 z
12.8方案B应用举例
2 L" G( u7 J, V. O# p12.8.1钙铁辉石、紫苏辉石、锰三斜辉石、霓8 t% ?) T' j; n* `
0 t) m' ^$ \+ j* w1 n" I0 L" f; @  R
12.8.2钙铁榴石、钛榴石
8 m2 f3 `" `4 j& O* w/ o6 d. y. f12.8.3角闪石、蓝石棉
2 t" j4 q/ q' h; ?3 d12.8.4 橄榄石、电气石、锂电气石、黑电气石4 Y: t) j. f9 A; c; h% z: l
方案C应用举例
$ @0 u" p4 e$ m8 f0 S12.9.1蛇纹石、硅镁石、镁橄榄石' t, m/ j5 W- j2 g; T$ l, {
12.9.2正长石、钠长石、歪长石、斜长石、透长
2 `; S! P  K  r7 p石、海南石: h& P7 X$ I- D% u4 r2 Z: k$ T0 I
12.9.3金云母、白云母、含钡钒云母% t" w/ B) N5 x1 {9 @
12.9.4锂辉石、透辉石、方柱石、高岭石、丝光
/ Z' b- x# I6 ?) C! |! y: L4 F( D沸石、钠沸石、鱼眼石、黝帘石
0 A4 D; r+ W$ P) H* E12.10特殊矿物
9 E7 _0 C' O+ }* @4 R12.10.1绿柱石、黑柱石、钡玻璃: q& z$ l8 f8 N' e% D" t
12.10.2榍石、锆石、星叶石
) z: y  E- D+ c& ^2 x. ]12.10.3黄玉、纤钡锂石/ g4 l7 @3 v. d( N
12.10.4硼硅钇钙石
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
附件没传上来,现在补上。
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 2
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 2
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 2
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part4.rar
1.91 MB, 下载次数: 2
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part5.rar
1.91 MB, 下载次数: 2
硅酸盐岩石和矿物分析 中国地质大学(北京) .part6.rar
975.88 KB, 下载次数: 2
