查看: 2443|回复: 0
[转帖] 压铸工艺之压射行程
发表于 2010-7-14 01:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
        压铸工艺之压射行程
, C) m) ^3 |; w  S# _( _
4 W3 x3 Q6 T8 S# X$ [4 s: P, k9 d) e+ ~! t
根据压铸填充过程各个阶段的冲头位移-压力曲线图可知,压射冲头移动总共分为五个阶段。其中第阶段(慢速封口阶段)加上第阶段(金属液堆积阶段)的压射冲头的位移量通常称为慢压射行程。第阶段(填充阶段)的压射冲头的位移量通常称为快压射行程。第阶段(增压压实阶段)的压射冲头位移量通常称为增压压实行程。特别要提及的是,铸件气孔中的气体来源于合金液模具型腔、压射室及涂料。但在正常规范的生产中铸件气孔中的气体主要来源于模具型腔和压射室,模具型腔主要靠合理的浇注系统和溢流排气系统来最大程度地减少气体进入铸件并使之排出模外,而压射室中的气体是靠调整压射行程来控制压射冲头快速填充位移的起点,也就是慢压射行程的终点,使合金液以慢速充满压室前端堆积于内浇口前沿,从而最大程度地减少气体被合金液卷入而带入模具型腔,达到最大程度地减少铸件中的气孔,提高铸件的内部质量。而在正常生产中铸件气孔中的气体主要来源于压射室。所以,在压铸过程中对压射行程的控制是非常必要的。
$ }0 Z. u8 ?& x% ]4 z5 o; P/ n2 b压射行程的计算:
* ?1 ]7 T% e  H0 d0 S& w
L
快=G/γ/F压室
4 R3 l# Q6 f! F- L5 e7 T式中:L快-快压射行程(cm-厘米)
7 m0 J3 X2 Z) t+ E! L
G
-进入内浇口所有合金的重量(铸件重量+溢渣包重量)(g-克)
7 X6 l2 n1 t2 k" A! e: c; Gγ
-合金的液态密度(g/cm3-克/厘米3
( l6 B* R1 _: _7 I8 o4 Q0 Y. p铝合金的液态密度γ2.4g
/cm3
) g$ A$ O$ O2 ^, e/ K! _F
压室-压射室截面积(cm2-厘米2
; o: L+ }  |" \; M8 K/ S" u1 T
; V4 Z9 N) S; v5 x
压铸机
快压行程的调整位置的计算:
3 x+ y! k7 I' v' J% L# XL
快压起点=L冲头伸出+L料饼厚+L
! B( w: ?* ?5 {$ F* A* Y! u
式中:L快压起点-快压行程开关距冲头跟随终点行程开关的距离(cm-厘米)
* e) o8 E$ k% c9 ~' q, r. Z
L
冲头伸出-冲头跟随伸出模具分型面的距离(cm-厘米)
0 j/ o$ \" z5 L6 d9 l7 k
L
料饼厚-铸件浇注系统中余料饼的厚度(cm-厘米)
: y4 J+ R# s8 m+ D) ?
L
快-快压射行程(cm-厘米
