查看: 5076|回复: 20
[求助] 转差率
发表于 2010-7-14 07:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
; @. V9 T+ t! l: U7 Z
9 e: F8 ?2 ^) u1 J* n' M0 V异步电机的额定转差率在什么地方查找
发表于 2010-7-14 07:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
旋转磁场的同步转速n1与转子转速n之差,即Δn= n1- n,称为转差。转差Δn与同步转速n1的比值,称为转差率,用 S表示,S =(n1- n) / n1;
" A) D2 G& K3 _" G5 h异步电动机运行时,转速n的范围在 0~n1之间,与此相对应的转差率 S在0~1范围内。
( t, C" j) o# v7 B* G在额定负载时,S在0.015~0.07范围内;  H. G9 K% o$ P) I$ `6 [
在空载时,S为0.004~0.007左右;
pangpang + 3 应助
发表于 2010-7-14 09:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定转差率=(同步转速-额定转速)/同步转速
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
) d; r  S( r; @. _& V5 q. D
额定转差率=(同步转速-额定转速)/同步转速* x" f. x+ v: y
pangpang 发表于 2010-7-14 09:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Z' K" \# U" M$ ~如果是这样计算的话那是我搞错了(哈~),我想知道的可能应该叫极限转差率(或者其它的叫法),也就是说如果超过这个极限值电机的电流就会增加很多而导致损坏。一般讲起来就是电机在使用中不能降速太多,如因飞轮降速迫使电机降速等。
发表于 2010-7-14 14:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你是不是想求最大转矩点的转差率?这个在电机学的书里都有的。应该叫临界转差率。Scr=R2'/(R1^2+(X1+X2')^2)^0.5
 楼主| 发表于 2010-7-14 17:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你是不是想求最大转矩点的转差率?这个在电机学的书里都有的。应该叫临界转差率。Scr=R2'/(R1^2+(X1+X2')^2)^0.5! a- T' H/ h5 ~9 ?+ W+ x
flytogod2 发表于 2010-7-14 14:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [' g$ d' A/ b" X2 k+ w你说的最大转矩是指电机的最大转矩?我的意思是当飞轮做功时它的角速度会变慢,这样电机的速度也会跟着变慢,变慢后的电机速度与原来的同步速度之间就有一个转差率,这个转差率如果过大电机电流就会剧增,时间长了会烧坏电机。我想知道的就是这个转差率怎样查找。这样就可以控制飞轮的角加速度。
9 m5 h* \4 I; K6 b# u不过这个临界转差率可能也有用我去查一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
怎么没有人知道啊!还是原本就没这个值可查。
发表于 2010-7-16 23:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
7# zjjxtch
1 r0 u. H3 |& b, T9 k! S
# _6 B- W" a+ k在转差率最大(接近1),起动电流是最大电流,因为在电机启动的瞬间电动机的"反电势”还没建立起来,而建立反电势的过程就是电动机启动电流返回至运行电流的过程,而这个过程和转差率有关系。
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# zjjxtch  & i) [" E+ u% t1 _8 [
: f& H* p( v5 ^在转差率最大(接近1),起动电流是最大电流,因为在电机启动的瞬间电动机的"反电势”还没建立起来,而建立反电势的过程就是电动机启动电流返回至运行电流的过程,而这个过程和转差率有关系。
4 i& b+ H* t: I  y0 p7 Pzmorphis 发表于 2010-7-16 23:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 k8 M. L; G* D" H0 ?. ~谢谢,你说的不是我需要的内容。
发表于 2010-7-18 21:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
50Hz电机的service factor是1.1,就是指电机可以在过载10%的时候保持正常运行而不损坏。你可以根据电机T-s曲线算出过载10%时的s,P2=T.w=T.pi.n/30。应该就是你要的极限转差率了。
: ]5 B+ l! X2 S2 X$ I  E60Hz电机的service factor是1.15。
+ K* {7 G. C: e) f+ T最好查一下国标,看电机的服务系数规定是多少。
发表于 2010-7-19 17:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
[quote][/quote]也就是说如果超过这个极限值电机的电流就会增加很多而导致损坏。一般讲起来就是电机在使用中不能降速太多,如因飞轮降速迫使电机降速等。
  P; n, y* o* f8 ^  {我认为你说的是额定转矩,T=9550 P/N P是额定功率,N是转速。可以计算出来。
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# 112332wu * s! S/ J: k0 h/ A- J
不是额定转矩,电机的额定转矩很容易查到的。我想应该叫额定转差率,也这知道这个叫法对不对。也就是说外力不能强制电机降速过大。
发表于 2010-7-31 14:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
可以在国家或行业标准中找,但并不是所有电机标准中都有。高转差率电机标准中应该能找到。
发表于 2010-7-31 14:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
再做个补充,便于你理解我说的意思:比如下面的标准8 u" V0 P5 s0 i0 Z1 t$ T
JB/T 6449-1992 YH系列(IP44)高转差率三相异步电动机技术条件(机座号80~280)
发表于 2010-8-2 15:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据额定转速即可算出,理想空载转速n=60f/p,一般为3000,1500,1200,1000,750等
* }/ t" \( T; {8 i额定转速在这些值附近,转差率=(理想空载转速-额定转速)/理想空载转速9 k) U& }  w$ {3 W9 m' u
非常简单
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
15# pingchaochun 3 \5 q& y$ R( @5 I' Z9 T/ r$ P4 h
请看我在4楼的贴子
发表于 2010-8-4 11:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高转差率和低转差率表明电机的什么性能呢?高转差率的电机发热量大还是有什么别的特点?转差率高电机为什么发热量大呢?
发表于 2010-8-8 08:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# pangpang
" \. @0 c' J# a3 G' V正解
发表于 2010-8-8 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我想我有点明白你的问题了:当电机的速度下降后,电流会增大,电机发热加剧,你想知道的是电机转速降到什么程序下会造成电机的损坏。我不知道我的理解是否正确,但姑且这么认为吧。  F* I6 q# h- O# Y4 p2 q
首先:电机上的额定转差率指的是电机的同步转速与其额定转速的差值与同步转速之间的比值。这个数值对你的问题的帮助不大。
4 I) Z2 S* b# a. `0 B6 T电机转速下降后,线圈中的反电动势降低,电流增大,电机发热就会加剧,发热严重就会造成电机的损坏。那么电机的转速为什么会降低呢?当然是你的负载大了。所以你还是需要从电机的负载这方面来考虑。在电机额定输出转矩下电机是可以长期工作的,当然短时过载也是可以的,电机的过载系数一般是2.0,即可以瞬时拖动两倍额定转矩的负载,这个时间是很短的,好像是只有几秒。因此在选用电机时,负载是一个非常关键的因素,它也是计算电机功率的主要因素。
pangpang + 5 应助,这个帖子的内容才有些切入主题。
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
19# fuzhichun126
/ v8 z; Q( `$ M5 y3 d& u+ Y. J真的,你算是说到点子上了,我就是想弄明白这电机短时间内降速到底允许是多少,有些书上说可以在百分之二十之内(降速),但依据是什么找不到。
发表于 2010-8-12 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
二楼正解,学习中
