查看: 2315|回复: 2
[讨论] 关于光纤测温的原理,该技术的难点在什么地方
发表于 2010-7-14 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
最近电缆线路的测温光纤和分布式测温系统的应用越来越广泛,但是关于他的原理及设计难点确少有人介绍,不知道有没有高手可以说一下!
发表于 2010-7-14 22:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原理:当激光脉冲在光纤中传输的过程中与光纤分子相互作用,发生多种形式的散射;光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分;每一个传感器反射回一个与自身温度相对应的窄谱脉冲光信号;信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,将时间换算成从拉曼散射光产生的位置到光纤末端的距离,并将光线强度换算成光纤的温度,可得出各点的温度。0 c- ^5 d# @- y
光纤测温系统主要技术指标:8 n* W8 Y: F, V
测量时间2 U) F; K1 Q/ d4 v; n8 }8 q% _- T1 w
温度分辨率
0 w  j! `; g; v* O3 ?: _: @3 N* m# w空间分辨率
! \' D* U  T! r: y采样分辨率! `( K! f6 `/ \3 g0 _
温度精确度
& u- y/ Z. y. [1 t9 }光纤预算
* z) z% G" ~3 R温度范围' ^1 f4 a5 Y/ ]( j3 f; c! U
平均功耗7 R1 `$ S2 {8 `  e- y
最大功耗
4 i- A9 [9 A% z% y0 _  T" v测量范围# g7 p' n4 R, f7 d2 b/ l# G, M% C
短期稳定性
: Z* F" [5 K6 J' y8 Z, w光纤测温主要难点:光纤单元放置的位置需要根据材料的线膨胀系数计算而定!
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那测温终端设备设计需要具备什么知识呢?
