查看: 1755|回复: 4
[求助] 平面上铰孔中心距的问题
发表于 2010-7-15 10:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位一下:在一个平板零件上用加工中心先加工了保证中心距的两个底孔,用这两个孔定位做零件的其它工序后。再将这两个孔用铰刀浮动加工到所需尺寸(加工余量约0.12)。请问该零件铰孔加工后这两个孔之间的中心距是否会发生变化?
3 Z& b  Y# C: v$ {* e      按理论是不会有变化,但我没接触过其实际的。所以想在此请教各位实际生产是否如此?
发表于 2010-7-15 13:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
实际的也不会有变化。
发表于 2010-7-17 12:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
理论与实际总是有差别的,理论是以各种条件十完美下的推理,而实际加工中各种因素会导致误差的产生,
* A% a4 j% I, [( i# E+ O比如你说的这个工件,后序加工是否会带来工件的变型(我想很多搞工艺的吃到过这苦头),工件的铰削余量是否合理,机床的精度,各种加工参数,条件等等,还有另件精度要求高低?只要现有条件下你的工艺能满足
: E3 D, E0 i# A2 o1 y被加工件精度即可!
发表于 2010-7-21 15:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
变一点可能,但一定可满足定位要求。
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位的回复,我的产品已经加工出来了。中心距变化不大,可以接受。
